2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.36013
Hintergrund
Die Craftsman Kettensäge 358.360130 ist eine benzinbetriebene Kettensäge, die von POULAN/WEEDEATER für Sears hergestellt wurde. Sie ist mit einem 39,3 cm³ (2,4 Kubikzoll) 2-Takt-Benzinmotor ausgestattet. Diese Kettensäge verfügt über eine 45,7 cm (18 Zoll) Führungsschiene, was sie für eine Vielzahl von Schneid- und Forstarbeiten geeignet macht.
Die Kettensäge bietet mehrere bemerkenswerte Funktionen. Der EIN-/AUSSCHALTER dient zum Stoppen des Motors, während der GASHEBEL zur Steuerung der Motordrehzahl verwendet wird. Es gibt eine GASHEBELSPERRE, die gedrückt werden muss, bevor der Gashebel betätigt werden kann, was ein versehentliches Starten verhindert. Die Kettensäge verfügt außerdem über eine GASHEBEL-ARRETIERUNG, die den Gashebel in der Startposition hält. Der CHOKE-KNOPF dient dazu, dem Motor beim Kaltstart zusätzlichen Kraftstoff zuzuführen, und die PRIMERPUMPE fördert Kraftstoff in den Vergaser für ein schnelleres Starten. Die KETTENBREMSE ist ein nützliches Sicherheitsmerkmal, das die Kette bei einem Rückschlag stoppen soll. Die Kettensäge ist zudem mit einer Kettenspannvorrichtung ausgestattet, um die Spannung der Kette anzupassen.
Technische Details
- Modellnummer: 358.360130
- Produkttyp: Kettensäge
- Motorgröße: 39,3 cm³/2,4 cu.in.
- Schienengröße: 45,7 cm/18 in.
Garantie
Die Garantiezeit für die Craftsman Kettensäge 358.360130 beträgt zwei Jahre ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Die Garantie deckt die Reparatur oder den Austausch von Teilen ab, was für den Eigentümer kostenlos bei einem zugelassenen Sears-Servicecenter durchgeführt wird. Der Eigentümer ist dafür verantwortlich, den kleinen Offroad-Motor bei einem autorisierten Sears-Reparaturcenter vorzulegen, sobald ein Problem auftritt. Garantiereparaturen sollten innerhalb eines angemessenen Zeitraums von höchstens 30 Tagen abgeschlossen sein. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollte sich der Eigentümer an das nächstgelegene autorisierte Servicecenter wenden oder Sears unter 1-800-469-4663 anrufen.
Craftsman 358.360130 Owners Manual
Bedienungsanleitung für Craftsman 358.360130 40 cm³ Benzinkettensäge mit 18-Zoll-Führungsschiene
