Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.36015
Hintergrund
Die Craftsman Kettensäge 358.360150 ist ein benzinbetriebenes Werkzeug zum Schneiden von Holz. Sie wird von POULAN/WEEDEATER unter der Marke Craftsman für Sears hergestellt. Die Kettensäge ist mit einem 42-ccm-2-Takt-Motor (2,6 Kubikzoll) und einer 46-cm-Schiene (18 Zoll) ausgestattet. Sie verfügt über verschiedene Bedienelemente und Einstellmöglichkeiten, darunter einen Ein-/Ausschalter, Gashebel, Gashebelsperre, Kaltstartarretierung, Choke-Knopf und eine Kraftstoffpumpe. Der Ein-/Ausschalter dient zum Abstellen des Motors, während der Gashebel die Motordrehzahl regelt. Die Gashebelsperre muss gedrückt werden, bevor der Gashebel betätigt werden kann. Die Kaltstartarretierung hält den Gashebel in der Startposition. Der Choke-Knopf aktiviert den Choke, um dem Motor bei Kaltstarts zusätzlichen Kraftstoff zuzuführen. Die Kraftstoffpumpe fördert Kraftstoff zum Vergaser für ein schnelleres Starten.
Die Craftsman Kettensäge 358.360150 verfügt zudem über eine Kettenbremse, eine Vorrichtung, die dazu dient, die Kette bei einem Rückschlag zu stoppen. Die Kettenbremse kann bei einem Rückschlag automatisch auslösen oder manuell, wenn der vordere Handschutz nach vorne gedrückt wird. Sie wird gelöst, indem der vordere Handschutz so weit wie möglich zurück zum vorderen Griff gezogen wird. Die Kettensäge hat außerdem einen Drehknopf zur Kettenspannung, mit dem sich die Kettenspannung einstellen lässt. Die Kettensäge ist mit einem temperaturbegrenzenden Schalldämpfer und einem Funkenschutzgitter ausgestattet, um den Anforderungen bestimmter Sicherheitsvorschriften zu entsprechen. Die Kettensäge ist bei den Underwriters Laboratories, Inc. gemäß den American National Standards für Sicherheitsanforderungen an benzinbetriebene Kettensägen (ANSI B175.1-2000) gelistet.
Technische Details
  • Modellnummer: 358.360150
  • Produkttyp: Kettensäge
  • Motor: 42 ccm 2-Takt-Benzinmotor (2,6 cu.in.)
  • Schienenlänge: 46 cm (18 Zoll)
Garantie
Die Garantie für die Craftsman Kettensäge 358.360150 gilt für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Die Garantie deckt die Reparatur oder den Ersatz aller garantierten Teile kostenlos für den Besitzer in einer zugelassenen Sears-Servicewerkstatt ab. Es ist wichtig, dass der Besitzer alle im Handbuch aufgeführten Wartungsarbeiten durchführt und alle Wartungsbelege aufbewahrt. Das Versäumnis, die planmäßige Wartung sicherzustellen, oder die Verwendung von Teilen, die nicht vom ursprünglichen Gerätehersteller hergestellt oder zugelassen wurden, kann zum Verlust des Garantieanspruchs führen. Bei Problemen sollte der Besitzer das Motorgerät bei einer autorisierten Sears-Reparaturwerkstatt vorlegen. Garantiereparaturen sollten innerhalb einer angemessenen Zeitspanne, die 30 Tage nicht überschreitet, abgeschlossen werden. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollte sich der Besitzer an das nächstgelegene autorisierte Servicecenter wenden oder Sears unter 1-800-469-4663 anrufen.
Craftsman 358.360150 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 472
