Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.3601
Hintergrund
Die Craftsman Kettensäge 358.360100 ist ein benzinbetriebenes Werkzeug für verschiedene Schneidarbeiten. Sie ist mit einem 2,2 Kubikzoll/36 cm³ 2-Takt-Motor und einer 40,6 cm Führungsschiene ausgestattet. Dieses Modell verfügt über verschiedene Funktionen, die den Betrieb und die Benutzerfreundlichkeit verbessern. Sie besitzt einen vorderen und einen hinteren Griff für einen sicheren Halt während der Arbeit. Der Ein-/Ausschalter dient dazu, den Motor anzuhalten.
Der Gashebel an dieser Kettensäge hilft bei der Steuerung der Motordrehzahl. Die Gashebelsperre muss gedrückt werden, bevor der Gashebel betätigt werden kann, was ein versehentliches Starten des Geräts verhindert. Es gibt außerdem eine Feststellvorrichtung für Leerlaufdrehzahl, die den Gashebel in der Startposition hält. Ein Choke-Knopf wird verwendet, um dem Motor beim Kaltstart zusätzlich Kraftstoff zuzuführen. Dieses Modell beinhaltet zudem eine Kraftstoffpumpe, die Kraftstoff für ein schnelleres Starten in den Vergaser befördert.
Die Kettenbremse ist so konstruiert, dass sie die Kette bei einem Rückschlag stoppt. Sie kann automatisch oder manuell durch Vordrücken des vorderen Handschutzes aktiviert werden. Die Kettenbremse wird gelöst, indem der vordere Handschutz zum vorderen Griff zurückgezogen wird. Die Kettenspannung kann angepasst werden, da es bei einer neuen Kette normal ist, dass sie sich während der ersten 15 Minuten Betrieb dehnt.
Diese Kettensäge ist für den gelegentlichen Einsatz konzipiert und für eine Vielzahl von Schneidarbeiten geeignet.
Technische Details
  • Modellnummer: 358.360100
  • Produkttyp: Kettensäge
  • Motor: 2,2 cu.in./36 cm³ 2-Takt-Benzinmotor
  • Schienenlänge: 40,6 cm
  • Bedienelemente: Ein-/Ausschalter, Gashebel, Gashebelsperre, Feststellvorrichtung für Leerlaufdrehzahl, Choke-Knopf, Kraftstoffpumpe, Kettenbremse, Einstellknopf für Kettenspannung
  • Kraftstoff: Benzin
  • Zusatzfunktionen: Kettenbremsvorrichtung zum Stoppen der Kette bei Rückschlag, Kettenspannungseinstellung vorhanden
Garantie
Für die Craftsman Kettensäge 358.360100 gilt eine Garantiezeit von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Die Garantie deckt die Reparatur oder den Ersatz eines unter die Garantie fallenden Teils kostenlos für den Eigentümer in einem zugelassenen Sears-Servicecenter ab. Die Garantie deckt keine Defekte ab, die durch Missbrauch, Vernachlässigung oder unsachgemäße Wartung entstanden sind. Bei Problemen sollte der Eigentümer das Gerät so schnell wie möglich bei einem autorisierten Sears-Reparaturcenter vorlegen. Garantiereparaturen sollten in einem angemessenen Zeitraum von höchstens 30 Tagen abgeschlossen werden. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen oder bei Fragen zu Garantierechten und -pflichten kann sich der Eigentümer an das nächste autorisierte Servicecenter wenden oder Sears unter 1-800-469-4663 anrufen.
Craftsman 358.360100 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 490
