Zum Hauptinhalt wechseln
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.36218
Hintergrund
Die Craftsman-Kettensäge 358.362180 ist ein benzinbetriebenes Werkzeug, das von Poulan/WeedEater für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wurde. Sie verfügt über eine Schiene und eine Kette, die kontinuierlich geschmiert werden müssen, was durch eine automatische Kettenölung erfolgt. Der Motor wird mit einem Kraftstoffgemisch aus bleifreiem Benzin und synthetischem 2-Takt-Öl für luftgekühlte Motoren im Verhältnis 40:1 betrieben. Die Kettensäge verbraucht ungefähr einen Tank Kettenöl auf eine Tankfüllung Kraftstoffgemisch.
Diese Kettensäge verfügt über verschiedene Bedienelemente und Funktionen, darunter einen Ein-/Ausschalter zur Motorsteuerung, einen Gashebel zur Regulierung der Motordrehzahl und eine Gashebelsperre, die gedrückt werden muss, bevor der Gashebel betätigt werden kann. Sie bietet zudem einen Choke-/Schnellleerlaufhebel für Kaltstarts oder zum Einsatz nach dem Tanken sowie eine Kettenbremse, die dazu dient, die Kette bei Rückschlägen zu stoppen. Die Kettenbremse kann automatisch oder manuell aktiviert werden. Die Kettenspannung dieser Säge ist einstellbar und sollte regelmäßig überprüft werden, insbesondere während der ersten 15 Minuten des Betriebs mit einer neuen Kette.
Technische Details
  • Modellnummer: 358.362180
  • Produkttyp: Kettensäge
  • Motortyp: 2,4 cu.in./40cc 2-Takt
  • Schienenlänge: 18 Zoll (45,7 cm)
  • Kraftstoffart: Benzin
Garantie
Die Garantie für die Craftsman-Kettensäge 358.362180 gilt für drei (3) Jahre ab Kaufdatum, sofern das Produkt gemäß der Bedienungsanleitung verwendet und gewartet wird. Wenn das Produkt innerhalb dieses Zeitraums aufgrund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers ausfällt, kann es zur kostenlosen Reparatur oder zum Austausch, falls eine Reparatur sich als unmöglich erweist, in jedem Sears-Geschäft, Sears-Servicecenter oder bei einer anderen Craftsman-Verkaufsstelle in den Vereinigten Staaten zurückgegeben werden. Bitte beachte jedoch, dass diese Garantie bei gewerblicher Nutzung oder Vermietung des Produkts nur ein Jahr gilt. Die Garantie deckt nur Material- und Verarbeitungsfehler ab und umfasst keine Verschleißteile wie Schienen, Ketten, Filter oder Zündkerzen, die sich bei normalem Gebrauch innerhalb des Garantiezeitraums abnutzen können. Reparaturen, die aufgrund von Unfällen, Nichtbeachtung der Bedienungs- oder Wartungsanweisungen, unterlassener vorbeugender Wartung oder falscher Kraftstoffmischung erforderlich sind, sind ebenfalls nicht durch die Garantie abgedeckt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, wende dich an das nächstgelegene autorisierte Servicecenter oder rufe Sears unter 1-800-469-4663 an. Garantieleistungen oder Reparaturen können in allen Sears-Servicecentern erbracht werden.
Craftsman 358.362180 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 438
