Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.3817
Hintergrund
Die Craftsman-Kettensäge 358.381700, hergestellt von Poulan/WeedEater für Sears, ist eine benzinbetriebene 2-Takt-Kettensäge, die für eine Reihe von Schneidaufgaben entwickelt wurde. Sie verfügt über einen 38-ccm-Motor und eine 40,6-cm-Führungsschiene. Der Motor ist emissionsgeprüft und damit umweltfreundlich. Die Kettensäge ist mit verschiedenen Bedienelementen und Einstellmöglichkeiten für einen optimalen Betrieb ausgestattet.
Die Kettensäge verwendet eine Kombination aus Choke und einem Hebel für die Schnellleerlaufdrehzahl für den Kaltstart oder nach dem Tanken. Der Choke führt dem Motor während des Kaltstarts zusätzlichen Kraftstoff zu. Ein Primer ist in die Konstruktion integriert, um Kraftstoff zum Vergaser zu pumpen und so einen schnelleren Start zu ermöglichen. Die Kettensäge verfügt außerdem über einen Gashebel, der die Motordrehzahl steuert, sowie eine Gashebelsperre, die ein versehentliches Betätigen verhindert. Zudem besitzt die Kettensäge eine Kettenbremse, die die Kette im Falle eines Rückschlags stoppt und so die Betriebssicherheit erhöht. Die Kettenspannung kann überprüft und bei Bedarf für eine optimale Leistung angepasst werden.
Technische Details
  • Motor: 38-ccm-2-Takt-Benzinmotor
  • Schienenlänge: 40,6 cm Führungsschiene
  • Kraftstofftyp: Benzin-Kraftstoff-Gemisch
  • Zündung: Elektronisches Zündsystem
Garantie
Für die Craftsman-Kettensäge 358.381700 gilt eine zweijährige Vollgarantie ab Kaufdatum. Diese Garantie deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab. Sollte ein defektes Produkt gefunden werden, erfolgt eine kostenlose Reparatur oder ein Austausch, sofern die Reparatur verfügbar ist. Zusätzlich gibt es eine erweiterte beschränkte Garantie auf die Motorkurbelwelle, die Material- oder Verarbeitungsfehler vom dritten bis zum zehnten Jahr ab Kaufdatum abdeckt. Mit Kaufbeleg wird eine defekte Motorkurbelwelle ersetzt; die Arbeitskosten für den Einbau der Kurbelwelle müssen jedoch vom Kunden getragen werden. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen und eine kostenlose Reparatur oder einen Austausch zu erhalten, können Kunden die Website www.craftsman.com besuchen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Garantie keine Verschleißteile umfasst, die innerhalb der Garantiezeit abnutzen können, sowie Produktschäden, die durch Änderungs- oder Reparaturversuche des Benutzers verursacht wurden. Ebenfalls ausgeschlossen sind Reparaturen aufgrund von Unfällen oder einer Nichtbeachtung der Anweisungen zur Bedienung oder Wartung, präventive Wartungsarbeiten oder Reparaturen, die aufgrund eines falschen Kraftstofftyps oder -gemischs erforderlich sind. Die Garantie erlischt, wenn das Produkt gewerblich genutzt oder an eine andere Person vermietet wird. Die Sears Brands Management Corporation mit Sitz in Hoffman Estates, IL, ist für die Garantie verantwortlich.
Craftsman 358.381700 Owners Manual
Bedienungsanleitung für die Craftsman 358.381700 38-ccm-2-Takt-Benzin-Kettensäge mit 40,6-cm-Schiene
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 698
