Zum Hauptinhalt wechseln
3 Diagramme
Dokumente
Modelle
315.114852
Hintergrund
Der Craftsman 315.114852 ist ein tragbares Elektrowerkzeug, das für Bohr- und Schraubanwendungen konzipiert wurde. Dieser Akku-Bohrschrauber wurde von der Diehl Mfg Co für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt und wird mit einem 12,7 mm (1/2 Zoll), 19,2-Volt-Akku betrieben. Er verfügt über ein Schnellspannbohrfutter zum manuellen Festziehen oder Lösen des Bohrers in den Futterbacken sowie über ein Zwei-Gang-Getriebe zur Auswahl von niedrigen oder hohen Geschwindigkeiten. Die Drehrichtung kann mit einem Wahlschalter oberhalb des Ein-/Ausschalters geändert werden. Zudem ist der Akku-Bohrschrauber mit Libellen an der Oberseite und am Ende des Motorgehäuses ausgestattet, um den Bohrer während des Gebrauchs waagerecht zu halten.
Der Akku-Bohrschrauber ist mit einer 24-stufigen Drehmomentkupplung mit Einstellring ausgestattet, um das richtige Drehmoment für verschiedene Anwendungen auszuwählen. Der drehzahlgeregelte Ein-/Ausschalter ermöglicht eine höhere Geschwindigkeit bei stärkerem Druck auf den Schalter und eine niedrigere Geschwindigkeit bei weniger Druck. Für Metallbohrarbeiten werden HSS-Bohrer (High-Speed Steel) empfohlen. Darüber hinaus verfügt der Akku-Bohrschrauber über ein Bit-Aufbewahrungsfach an der Basis des Geräts, um die mitgelieferten Bits zu verstauen. Das Produkt ist kompatibel mit DieHard 19,2-V-Lithium-Ionen-Akkupacks und Craftsman 19,2-V-Nickel-Cadmium-Akkupacks.
Technische Details
  • Größe des Schnellspannbohrfutters: 12,7 mm (1/2 Zoll)
  • Motor: 19,2 Volt Gleichstrom
  • Schaltertyp: Drehzahlgeregelt, reversibel (VSR)
  • Getriebe: 2 Gänge
  • Leerlaufdrehzahl: 0–400 / 0–1400 U/min
  • Drehmomentkupplung: 24-stufig
  • Drehmoment: 46,3 Nm (410 in.lb)
  • Ladegerät-Eingang: 120 V, nur Wechselstrom, 60 Hz
  • Ladedauer: 1 Stunde
Garantie
Für den Craftsman 315.114852 gilt eine einjährige Vollgarantie. Wenn das Werkzeug innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum nicht für vollkommene Zufriedenheit sorgt, kann es zur kostenlosen Reparatur in jedem Sears-Geschäft, Teile- und Reparaturzentrum oder einer anderen Craftsman-Verkaufsstelle in den Vereinigten Staaten zurückgegeben werden. Sollte eine Reparatur unmöglich sein, wird ein Ersatzgerät bereitgestellt. Wird das Werkzeug jedoch gewerblich oder zu Vermietungszwecken genutzt, gilt die Garantie nur für 90 Tage ab Kaufdatum. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Garantie spezifische gesetzliche Rechte einräumt und möglicherweise weitere Rechte bestehen, die je nach Bundesstaat variieren können.
Craftsman 315.114852 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 740
