Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Dokumente
Modelle
315.1191
Hintergrund
Der Craftsman 315.119100 ist ein tragbares Elektrowerkzeug, das für Bohr- und Schraubarbeiten entwickelt wurde. Er wurde von der Diehl Mfg Co für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt. Der Bohrschrauber arbeitet mit einem 19,2-Volt-Gleichstrommotor und verfügt über einen VSR-Schalter (Variable Speed Reversible), der die Geschwindigkeit entsprechend dem Druck auf den Schalterauslöser steuert. Die Leerlaufdrehzahl liegt je nach Einstellung des zweistufigen Getriebes, das auf niedrige (1) oder hohe (2) Geschwindigkeit eingestellt werden kann, zwischen 0–440 und 0–1.600 Umdrehungen pro Minute (U/min).
Das Werkzeug ist mit einem 1/2-Zoll-Schnellspannbohrfutter ausgestattet, das ein schnelles handfestes Anziehen oder Lösen des Bohrers in den Futterbacken ermöglicht. Er verfügt über einen einstellbaren Drehmomentring mit 24 Positionen, der für verschiedene Anwendungen mit dem richtigen Kraftaufwand eingestellt werden kann, bei einem maximalen Drehmoment von 340 in.lb (ca. 38,4 Nm). Der Drehrichtungsschalter, der sich über dem Schalterauslöser befindet, erleichtert das Ändern der Drehrichtung des Bits. Dieser Bohrschrauber enthält außerdem eine integrierte LED-Arbeitsleuchte für bessere Sicht, eine Akkuanzeige zur Überwachung des Ladestands und einen Bit-Aufbewahrungsbereich an der Basis des Werkzeugs. Eine eingebaute Wasserwaage an der Oberseite des Motorgehäuses hilft dabei, den Bohrer während des Gebrauchs gerade zu halten.
Technische Details
  • Bohrfutter: 1/2 Zoll, schnellspannend
  • Motor: 19,2 Volt Gleichstrom
  • Schalter: Variable Geschwindigkeit, umschaltbar (VSR)
  • Leerlaufdrehzahl: 0–440 / 0–1.600 U/min
  • Kupplung: 24 Positionen
  • Drehmoment: 340 in.lb.
Garantie
Für den Craftsman 315.119100 gilt eine einjährige Vollgarantie. Wenn das Werkzeug innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum nicht zur vollsten Zufriedenheit funktioniert, kann es zur kostenlosen Reparatur an jedes Sears-Geschäft, Teile- und Reparaturzentrum oder eine andere Craftsman-Verkaufsstelle in den Vereinigten Staaten zurückgegeben werden. Falls eine Reparatur nicht möglich ist, wird ein Ersatzgerät bereitgestellt. Sollte das Werkzeug jedoch für gewerbliche oder Mietzwecke verwendet werden, gilt die Garantie nur für 90 Tage ab Kaufdatum. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Garantie spezifische gesetzliche Rechte gewährt und möglicherweise zusätzliche Rechte bestehen, die von Bundesstaat zu Bundesstaat variieren können. Bei Garantieansprüchen empfiehlt es sich, Sears, Roebuck and Co. in Hoffman Estates, IL 60179 zu kontaktieren.
Craftsman 315.119100 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 585
