Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
320.38595
[summary]Der Craftsman 320.38595 ist ein vielseitiges Werkzeug für verschiedene Bohr- und Schraubarbeiten. Er wird von einem 19,2-Volt-Gleichstrommotor angetrieben und verfügt über ein 1/2-Zoll-Bohrfutter, ein Zweiganggetriebe, eine Kupplung mit 22 Positionen sowie einen Lithium-Ionen-Akku. Diese Seite bietet detaillierte Informationen und Reparaturanleitungen für dieses Produkt.[ /summary]
Hintergrund
Der von Chervon für Sears hergestellte Craftsman 320.38595 ist ein vielseitiges Werkzeug, das für eine Vielzahl von Bohr- und Schraubarbeiten konzipiert wurde. Das Produkt wird mit einem 19,2-Volt-Gleichstrommotor betrieben und verfügt über ein 1/2-Zoll-Bohrfutter (13 mm). Die Leerlaufdrehzahl reicht von 0–470 U/min in der niedrigen Stufe bis zu 0–1800 U/min in der hohen Stufe. Der Akku-Bohrschrauber ist mit einer Kupplung mit 22 Positionen ausgestattet, die 1 Bohrposition und 21 Drehmomentpositionen umfasst. Das Produkt verfügt zudem über einen Lithium-Ionen-Akku und ist mit einem 120-Volt, 60-Hz-Wechselstrom-Ladegerät kompatibel.
Der Craftsman-Akku-Bohrschrauber ist mit einem Zweiganggetriebe ausgestattet, das je nach Aufgabe auf niedrige oder hohe Geschwindigkeiten eingestellt werden kann. Der drehzahlgeregelte Abzugsschalter liefert bei erhöhtem Druck auf den Abzug eine höhere Geschwindigkeit und bei verringertem Druck eine niedrigere Geschwindigkeit. Das Werkzeug umfasst außerdem ein schnellspannendes Bohrfutter, das es Benutzern ermöglicht, den Bohrer von Hand in den Futterbacken festzuziehen oder zu lösen. Zu den weiteren Funktionen gehören ein Drehrichtungswähler zum Ändern der Drehrichtung des Bits, ein LED-Arbeitslicht für bessere Sichtbarkeit und eine Tankanzeige zum Überprüfen des Akkustands.
Technische Details
  • Motor: 19,2 Volt Gleichstrom
  • Bohrfutter: 1/2 Zoll (13 mm)
  • Leerlaufdrehzahl: Niedrig 0–470 U/min, Hoch 0–1800 U/min
  • Kupplung: 22 Positionen
  • Drehmoment: 600 in.lbs (67,8 Nm)
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Akkuspannung: 19,2 Volt Gleichstrom
  • Ladegeräteingang: Nur 120 Volt, 60 Hz Wechselstrom
  • Optimale Ladetemperatur: 10 °C – 40 °C
Garantie
Für den Craftsman 320.38595 gilt eine einjährige beschränkte Garantie. Diese Garantie deckt alle Material- oder Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von einem Jahr ab Kaufdatum ab. Wenn das Produkt als defekt befunden wird und ein Kaufbeleg vorgelegt wird, wird das defekte Produkt kostenlos ersetzt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen und einen kostenlosen Ersatz zu erhalten, besuche die Webseite www.craftsman.com/warranty. Es ist wichtig zu beachten, dass die Garantie das Bit nicht abdeckt, da dieses als Verschleißteil gilt, das bei normalem Gebrauch innerhalb der Garantiezeit abnutzen kann. Darüber hinaus erlischt die Garantie, wenn das Produkt für kommerzielle Dienstleistungen verwendet oder an eine andere Person vermietet wird. Die Bedingungen für die kommerzielle Nutzung und Vermietung findest du auf der Craftsman-Garantiewebseite. Es wird empfohlen, die Anleitung aufzubewahren und vollständig zu lesen, bevor das Produkt verwendet wird, um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Die Garantie wird von der Sears Brands Management Corporation bereitgestellt, mit Sitz in Hoffman Estates, IL 60179.
Craftsman 320.38595 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 413
