Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Dokumente
Modelle
247.762461
Hintergrund
Der Craftsman Edger 247.762461 ist ein Gerät zur Rasenpflege, das dazu dient, saubere und präzise Linien entlang der Kanten von Rasenflächen, Gehwegen und Gärten zu ziehen. Die Bedienung erfolgt über verschiedene Komponenten wie den Messerhebel, den Einstellhebel für die Randhöhe, den Tiefeneinstellhebel und den Neigungseinstellhebel. Der am oberen Griff angebrachte Messerhebel dient zur Bedienung des Kantenschneiders; beim Loslassen werden der Motor und das Messer gestoppt. Der Einstellhebel für die Randhöhe befindet sich an der Rückseite des Geräts und hilft, den Kantenschneider beim Schneiden von Gras entlang eines Bordsteins zu stabilisieren. Der Tiefeneinstellhebel befindet sich auf der rechten Seite des oberen Griffs und reguliert die Schnitttiefe. Mit dem Neigungseinstellhebel, der sich im vorderen, linken Bereich des Kantenschneiders befindet, lässt sich der Winkel des Messers an unterschiedliche Anforderungen beim Kantenschneiden oder Graben anpassen.
Der Craftsman Edger 247.762461 verwendet bleifreies Benzin als Kraftstoff und Motoröl des Typs SAE 30. Der Motor wird von Briggs & Stratton geliefert. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein Seilzugstarter zum Anlassen des Motors sowie eine Einspritzpumpe (Primer), die Kraftstoff in den Vergaser pumpt, um das Starten zu erleichtern. Bei einem warmen Motor ist nach einem kurzen Ausschalten kein Primer zum erneuten Starten erforderlich. Das Gerät wurde entwickelt, um die Sicherheitsstandards des American National Standards Institute (ANSI) zu erfüllen.
Technische Details
  • Tiefeneinstellhebel: Reguliert die Schnitttiefe
  • Messerhebel: Stoppt bei Freigabe Motor und Messer
  • Einstellhebel für Randhöhe: Stabilisiert das Gerät entlang eines Bordsteins
  • Neigungseinstellhebel: Variiert den Winkel des Messers
  • Seilzugstarter: Dient zum Anlassen des Motors
  • Primer: Pumpt Kraftstoff in den Vergaser, um den Startvorgang zu erleichtern
Garantie
Für den Craftsman Edger 247.762461 gilt eine zweijährige Vollgarantie ab Kaufdatum. Diese Garantie deckt alle Material- oder Verarbeitungsfehler ab. Falls sich das Produkt als defekt erweist, wird es kostenlos repariert oder, falls eine Reparatur nicht möglich ist, ersetzt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, kannst du die Website www.craftsman.com besuchen, um Details zum Garantieumfang zu erfahren sowie Reparaturen oder Ersatz zu erhalten. Wichtig: Verschleißteile wie Riemen, Filter, Zündkerzen oder Messerklingen, die durch normalen Gebrauch innerhalb der Garantiezeit abnutzen, sind von der Garantie ausgeschlossen. Ebenso sind Schäden nicht abgedeckt, die durch eigene Modifikations- oder Reparaturversuche oder durch Zubehörteile entstanden sind. Die Garantie erlischt zudem, wenn das Produkt gewerblich genutzt oder an andere Personen vermietet wurde. Es ist ratsam, die Modellnummer, die Seriennummer und das Kaufdatum für zukünftige Rückfragen zu notieren.
Craftsman 247.762461 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 1,012
