Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.7955
Hintergrund
Der Craftsman Edger 358.795500 ist ein benzinbetriebenes Gartengerät. Dieses Werkzeug mit 25 cm³ Hubraum und Zweitaktmotor wurde zum Trimmen von Rasen und Gärten entwickelt und verfügt über eine Schnittbreite von 43,2 cm sowie einen Faden mit 2 mm Durchmesser. Er wird mit einem Gemisch aus bleifreiem Benzin und synthetischem Zweitaktöl für luftgekühlte Motoren betrieben. Der Kantenschneider verfügt über verschiedene Bedienelemente und Einstellmöglichkeiten, darunter einen Ein-/Ausschalter, eine Kraftstoffpumpe, einen Starthebel und eine Kupplung. Der Ein-/Ausschalter stellt den Motor ab, die Kraftstoffpumpe entfernt Luft aus dem Vergaser und den Kraftstoffleitungen, und der Starthebel unterstützt beim Starten des Motors. Über die Kupplung können optionale Anbaugeräte an der Einheit installiert werden.
Der Craftsman Edger 358.795500 ist zudem mit einem Trimmerkopf und einem Fadenbegrenzungsmesser ausgestattet. Der Trimmerkopf in Verbindung mit dem Fadenbegrenzungsmesser ermöglicht eine präzise Steuerung der Länge des geschnittenen Grases. Der Kantenschneider verfügt außerdem über einen Abzugshebel zur Steuerung der Motorleistung sowie einen Schalldämpfer zur Reduzierung des Motorlärms. Für einen einfachen Startvorgang ist das Gerät mit einem Startergriff und einer Kraftstoffpumpe ausgestattet. Das Produkt ist für den gelegentlichen Gebrauch bestimmt.
Technische Details
  • Modellnummer: 358.795500
  • Produkttyp: Kantenschneider
  • Motortyp: 25 cm³ Zweitaktmotor
  • Kraftstoff: Bleifreies Benzin gemischt mit synthetischem Zweitaktöl für luftgekühlte Motoren im Verhältnis 40:1
  • Zündkerzenspezifikationen: Jährlich austauschen, Elektrodenabstand 0,64 mm
  • Schnittbreite: 43,2 cm
  • Fadenstärke: 2 mm
  • Emissionskonformität: Zertifiziert für mäßigen Gebrauch (50 Stunden)
Garantie
Für den Craftsman Edger 358.795500 gilt eine einjährige Vollgarantie auf den benzinbetriebenen Weedwacker Line Trimmer. Diese Garantie deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab und gilt für ein Jahr ab Kaufdatum. Bitte beachte, dass die Garantie Nylonfaden, Zündkerze und Luftfilter ausschließt, da diese als Verschleißteile gelten und bei normalem Gebrauch abgenutzt werden können. Wird der Weedwacker Line Trimmer zu gewerblichen Zwecken eingesetzt, gilt die Garantie nur 90 Tage ab Kaufdatum; bei Vermietung beträgt die Garantiezeit 30 Tage ab Kaufdatum. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, kannst du den Weedwacker Line Trimmer in die nächstgelegene Sears-Filiale oder ein Servicecenter in den Vereinigten Staaten bringen. Es wird empfohlen, alle Belege für die Wartung des kleinen Offroad-Motors wie von Sears vorgeschlagen aufzubewahren, jedoch führt das Fehlen von Belegen oder die Nichtdurchführung der geplanten Wartung nicht automatisch zum Verlust des Garantieanspruchs. Bei Fragen zu Garantierechten und -pflichten kannst du dich an das nächste autorisierte Servicecenter wenden oder Sears unter 1-800-469-4663 anrufen.
Craftsman 358.795500 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 546
