Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.79775
Hintergrund
Der Craftsman Edger 358.797750 ist ein Gartenwerkzeug, das von POULAN/WEEDEATER für Sears hergestellt wurde. Das Gerät ist darauf ausgelegt, Rasenkanten mit einem Messer zu schneiden, dessen Tiefe über einen Tiefenverstellhebel geregelt wird. Dieser Hebel kann für die volle Schnitttiefe nach vorne oder für die halbe Schnitttiefe nach hinten bewegt werden. Der Rasenkantenschneider verfügt zudem über ein Tiefenverstellrad, das das Messer aus dem Schnitt hebt, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
Der Craftsman Edger 358.797750 wird von einem 24-ccm-Zweitakt-Benzinmotor angetrieben. Der Motor ist mit einem Ein-/Ausschalter und einem Starterseilgriff zum Starten ausgestattet. Außerdem gibt es einen Choke, der beim Starten eines kalten oder neu betankten Motors für zusätzliche Kraftstoffzufuhr sorgt. Der Gashebel steuert die Motordrehzahl und ist für die Bedienung mit der rechten Hand ausgelegt. Das Produkt verfügt zudem über einen Primer-Pumpball, der Kraftstoff zum Vergaser pumpt. Der Motor dieses Kantenschneiders ist für den Betrieb mit bleifreiem Benzin zertifiziert, das vor dem Gebrauch mit einem hochwertigen luftgekühlten Zweitakt-Motoröl gemischt werden muss.
Technische Details
  • Motortyp: 24-ccm-Zweitakt-Benzinmotor
  • Kraftstofftyp: Bleifreies Benzin, gemischt mit luftgekühltem Zweitakt-Motoröl im Verhältnis 40:1
  • Messerdesign: Zum Schneiden von Rasenkanten entwickelt
  • Tiefenverstellfunktion: Rad zum Anheben/Absenken des Messers
  • Tiefenverstellhebel: Stellt die Schnitttiefe ein – nach vorne für volle Tiefe, nach hinten für halbe Tiefe
  • Schalter: Ein/Aus
  • Choke-Funktion: Liefert beim Starten eines kalten Motors zusätzlichen Kraftstoff
  • Primer-Pumpball: Zirkuliert Kraftstoff zum Vergaser
  • Gashebel: Steuert die Motordrehzahl
Garantie
Für den Craftsman Edger 358.797750 gilt eine vollständige einjährige Garantie ab Kaufdatum. Während dieser Garantiezeit repariert Sears jegliche Material- oder Verarbeitungsfehler kostenlos, vorausgesetzt, dass der Kantenschneider gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung gewartet, geschmiert und eingestellt wurde. Bitte beachte jedoch, dass bei gewerblicher Nutzung die Garantie nur für 90 Tage ab Kaufdatum gilt und bei Vermietung nur für 30 Tage ab Kaufdatum. Die Garantie deckt keine Verschleißteile wie Dreh- und/oder Kantenschneidermesser, Messerführungen, Messeradapter, Luftfilter, Zündkerzen, Reifenketten und Scherstifte ab. Sie deckt ebenfalls keine Reparaturen ab, die aufgrund von Fehlbedienung oder Fahrlässigkeit durch den Bediener erforderlich werden, einschließlich verbogener Kurbelwellen und unterlassener Wartung gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollte der Craftsman Edger an das nächstgelegene Sears-Servicezentrum in den Vereinigten Staaten zurückgegeben werden.
Craftsman 358.797750 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 576
