Zum Hauptinhalt wechseln
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
536.77232
Hintergrund
Der Craftsman Edger 536.772320 ist ein Gartenwerkzeug, das von Western Tool & Stamping für Sears entwickelt und hergestellt wurde. Dieser Kantenschneider dient dazu, saubere Trennlinien zwischen verschiedenen Landschaftsbereichen zu schaffen, zum Beispiel zwischen Rasenflächen und Gehwegen. Das Gerät ist mit einem 3,5-PS-Motor und einem Hubraum von 147,8 cm³ ausgestattet. Er bietet Platz für 591 ml SAE-30W-Öl.
Der Kantenschneider verfügt über verschiedene Funktionen, die die Handhabung erleichtern. Dazu gehört ein Primer-Knopf, der Kraftstoff direkt in den Vergaser einspritzt, um das Starten zu beschleunigen. Der Reversierstartergriff ist ein weiteres Merkmal, das beim Starten des Motors hilft. Mit dem Hebel zur Schnitttiefeneinstellung kann die Tiefe des Schnitts für präzises Kantenschneiden angepasst werden. Der Messerschutz dient als Barriere, um zu verhindern, dass Fremdkörper in Richtung der Bedienperson geschleudert werden. Der Motorstopphebel ermöglicht es, den Motor einfach abzuschalten.
Technische Details
  • Modellnummer: 536.772320
  • Leistung: 3,5 PS
  • Hubraum: 147,8 cm³
  • Ölkapazität: 591 ml SAE-30W
  • Zündkerzenabstand: 0,76 mm
Garantie
Für den Craftsman Edger 536.772320 gilt eine einjährige beschränkte Garantie. Diese Garantie gilt für ein Jahr ab Kaufdatum, sofern das Gerät gemäß den Betriebs- und Wartungsanweisungen in der Bedienungsanleitung gewartet, geschmiert und eingestellt wurde. Sears repariert während dieses Garantiezeitraums alle Material- oder Verarbeitungsfehler kostenlos. Wenn das Gerät jedoch für kommerzielle Zwecke oder zur Vermietung verwendet wird, gilt die Garantie nur für 90 Tage ab Kaufdatum. Die Garantie deckt keine Verschleißteile ab, die bei normalem Gebrauch abgenutzt werden (wie Zündkerzen), oder Reparaturen, die aufgrund von Missbrauch oder Fahrlässigkeit durch den Benutzer erforderlich sind. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, kannst du den Craftsman Edger bei dem nächstgelegenen Sears-Servicecenter bzw. der entsprechenden Sears-Abteilung in den Vereinigten Staaten abgeben. Bitte beachte, dass diese Garantie nur gilt, während das Produkt in den Vereinigten Staaten verwendet wird.
Craftsman 536.772320 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 683
