Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
9 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
536.7723
Hintergrund
Der Craftsman Edger 536.772300 ist ein Outdoor-Werkzeug, das von Western Tool & Stamping für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wurde. Er wurde entwickelt, um saubere, präzise Kanten entlang von Gehwegen, Einfahrten und Blumenbeeten zu erzielen. Er arbeitet mit einem 4-Takt-Motor, Modellnummer 143.984001, bei dem Öl und Benzin nicht gemischt werden müssen. Die Motorfunktionalität umfasst unter anderem eine Drosselwellen- und Hebelbaugruppe, eine Drosselrückholfeder, einen Kraftstoffanschluss, eine Leerlaufbegrenzungsschraube und eine Schwimmerkammer.
Der Kantenschneider besitzt ein 9-Zoll-Messer, das eine ausreichende Abdeckung für Kantenarbeiten bietet. Der Motor umfasst zudem bemerkenswerte Merkmale wie eine kontaktlose Zündung, ein Schwungrad, einen Zylinderkopf und einen Vergaser. Der Vergaser selbst besteht unter anderem aus einer Drosselklappe, einer Einlassnadel, einer Schwimmerwelle und einem Hauptdüsenrohr. Das Design des Kantenschneiders umfasst einen Kraftstofftank und einen Tankdeckel; zur Zündung wird eine Entstörzündkerze verwendet. Dieses Produkt ist für die Pflege von Landschaftselementen im Außenbereich vorgesehen, indem klare Abgrenzungen zwischen verschiedenen Bereichen geschaffen werden.
Technische Details
  • Motormodellnummer: 143.984001
  • Leistung: 4 PS
  • Zylinderbohrung: 6,82 cm
  • Hub: 5,40 cm
  • Hubraum: 147,5 cm³
  • Vergasermodell: 640049
  • Zündsystem: Kontaktlose Zündung
  • Zündkerze: Entstörzündkerze (RJ17LM)
Garantie
Der Craftsman Edger 536.772300 wird mit einer begrenzten zweijährigen Garantie geliefert. Diese Garantie deckt alle Material- oder Herstellungsfehler für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum ab, sofern der Kantenschneider gemäß den Betriebs- und Wartungsanweisungen in der Bedienungsanleitung gewartet, geschmiert und eingestellt wurde. Wenn der Kantenschneider jedoch für gewerbliche oder Mietzwecke verwendet wird, gilt die Garantie nur für 90 Tage ab Kaufdatum. Es ist wichtig zu beachten, dass die Garantie keine Verschleißteile abdeckt, die bei normalem Gebrauch abgenutzt werden, wie z. B. Zündkerzen, oder Reparaturen, die aufgrund von Missbrauch oder Fahrlässigkeit des Bedieners erforderlich sind. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollte der Craftsman Edger/Trimmer an das nächstgelegene Craftsman Service Center/Abteilung in den Vereinigten Staaten zurückgegeben werden. Es ist erwähnenswert, dass diese Garantie nur gültig ist, solange das Produkt in den Vereinigten Staaten verwendet wird.
Craftsman 536.772300 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 615
