Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
900.79654
Hintergrund
Der Craftsman Edger 900.79654 ist ein Landschaftspflegewerkzeug, das dazu dient, Abgrenzungen in Außenbereichen zu schaffen. Das von Elu für Sears unter der Marke Craftsman hergestellte Produkt dient primär dazu, saubere Linien zu ziehen und Kanten zwischen Bereichen mit unterschiedlichen Materialien oder Nutzungen zu definieren, beispielsweise zwischen einem Rasen und einem Blumenbeet oder zwischen einem Gehweg und einer Rasenfläche.
Der Kantenschneider verfügt über verschiedene Bauteile, die seine Funktion erleichtern. Die Kabelhalterung sorgt dafür, dass das Netzkabel während der Arbeit nicht im Weg ist. Der Auslöser aktiviert den Kantenschneider bei Betätigung und ermöglicht so die Arbeit. Mit der Höhenverstellung können Nutzer die Tiefe bestimmen, mit der das Messer in den Boden eindringt, was Flexibilität hinsichtlich Aussehen und Tiefe der zu erstellenden Kanten bietet. Die Schutzabdeckung ist so konstruiert, dass sie den Nutzer während des Betriebs vor Schmutz und Splittern schützt. Die Kantenführung hilft dabei, gerade und präzise Kanten sicherzustellen, während das Messer das Bauteil des Kantenschneiders ist, das in den Boden schneidet, um die Kanten zu formen.
Technische Details
  • Modellnummer: 900.79654
  • Produkt: Craftsman Edger 900.79654
  • Produkttyp: Kantenschneider
  • Motor: Nicht angegeben
  • Stromquelle: Elektrisch
  • Stromstärke: Bis zu 16 A
  • Spannung: 120 VAC
  • Messer: Enthalten
  • Schnitttiefeneinstellung: Höhenverstellhebel
  • Griff: Hauptgriff und Auslösergriff
  • Schutzabdeckung: Enthalten
  • Gewicht: Nicht angegeben
  • Abmessungen: Nicht angegeben
Garantie
Der Craftsman Edger 900.79654 wird mit einer vollständigen einjährigen Garantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab, die innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum auftreten können. Sollte das Produkt aufgrund solcher Mängel ausfallen, kannst du es kostenlos ersetzen lassen, indem du es in deiner nächsten Sears-Filiale oder einem Craftsman-Outlet zurückgibst. Wichtig: Diese Garantie gilt nur, wenn der Kantenschneider innerhalb der Vereinigten Staaten verwendet wird. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, bringe einfach das defekte Produkt zusammen mit dem Kaufbeleg in die entsprechende Filiale. Sears, Roebuck and Co. ist für die Abwicklung von Garantieansprüchen verantwortlich und erreichbar unter Dept. 817WA, Hoffman Estates, IL 60179.
Craftsman 900.79654 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 429
