Zum Hauptinhalt wechseln
4 Diagramme
Dokumente
Modelle
247.88691
Hintergrund
Die Craftsman Elektro-Schneefräse 247.886910 ist ein Produkt, das beim Schneeräumen hilft. Hergestellt von MTD (Modern Tool and Die) für Sears unter der Marke Craftsman, ist sie ein elektrisch betriebenes Gerät, das Schnee von einem Bereich an einen anderen auswirft und so das Räumen von Rasenflächen, Einfahrten und Gehwegen erleichtert.
Zu den Funktionen der Schneefräse gehört ein rotierender Schaufelmechanismus innerhalb der Einlass- und Auswurföffnungen, der dazu dient, Schnee aufzunehmen und zu werfen. Zudem nutzt sie eine rotierende Schnecke, um beim Sammeln des Schnees zu helfen. Das Produkt ist außerdem mit einem Motor ausgestattet, der mit SAE 5W-30 Motorenöl bei einem Fassungsvermögen von 591 ml betrieben wird und einen Kraftstofftank mit 2,8 Litern Fassungsvermögen hat. Die Schneefräse arbeitet mit einer Torch F6RTC Zündkerze mit einem Elektrodenabstand von 0,5 mm bis 0,8 mm. Sie ist zudem umweltbewusst und nach den Emissionsstandards Tier 2 des California Air Resources Board (CARB) zertifiziert.
Technische Details
  • Modellnummer: 247.886910
  • Produkt: Craftsman Elektro-Schneefräse
  • Emissions-Haltbarkeitsdauer: Moderat (125 Stunden), Mittelfristig (250 Stunden), Erweitert (500 Stunden)
  • Luftindex: Niedrigere Zahl steht für einen saubereren Motor
  • Emissions-Compliance-Zeitraum für Motoren <225 cm³: Kategorie C = 125 Stunden, B = 250 Stunden, A = 500 Stunden
  • Emissions-Compliance-Zeitraum für Motoren ≥225 cm³: Kategorie C = 250 Stunden, B = 500 Stunden, A = 1000 Stunden
Garantie
Die Garantie für die Craftsman Elektro-Schneefräse 247.886910 gilt für zwei Jahre ab Kaufdatum. Sollte die Schneefräse innerhalb dieses Zeitraums Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen, kann sie in jeder Sears-Filiale, jedem Sears Parts & Repair Service Center oder einer anderen Craftsman-Verkaufsstelle in den Vereinigten Staaten zur kostenlosen Reparatur oder zum Austausch zurückgegeben werden, falls eine Reparatur nicht möglich ist. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Garantie nur Material- und Verarbeitungsfehler abdeckt und keine Verbrauchsmaterialien, die bei normalem Gebrauch verschleißen, standardmäßige Wartungsarbeiten, Reifenaustausch oder Reparaturen aufgrund von Einstichen durch äußere Gegenstände, notwendige Reparaturen aufgrund von Missbrauch oder Fahrlässigkeit durch den Bediener, Motorreinigung oder Reparaturen aufgrund von verunreinigtem Kraftstoff oder normalen Verschleiß der Außenflächen abdeckt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen Kunden die Schneefräse zu einem ausgewiesenen Sears-Standort bringen.
Craftsman 247.886910 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 2,138
