9 Diagramme
1 Antwort 0 Punkte |
Where to spay starter fluidwher |
Dokumente
Modelle
536.881501
Hintergrund
Die elektrische Craftsman-Schneefräse mit der Modellnummer 536.881501 ist ein Gerät, das beim Schneeräumen in Außenbereichen unterstützt. Es handelt sich um ein elektrisch betriebenes Gerät, wodurch die manuelle Arbeit beim Schippen entfällt. Diese Schneefräse ist für ihre Langlebigkeit bekannt und kann bei tatsächlicher Motorlaufzeit Hunderte von Stunden einsatzbereit bleiben.
Eines der Hauptmerkmale dieser Schneefräse ist ihr 5-PS-Motor, der für ausreichend Leistung sorgt, um auch schweren Schnee mühelos zu räumen. Die Maschine verfügt zudem über eine Steuerklappe, die für einen reibungslosen Betrieb geschmiert werden kann. Ein weiterer wichtiger Aspekt dieses Geräts ist die Fähigkeit, Schnee über eine beträchtliche Distanz auszuwerfen, was es zu einem geeigneten Werkzeug für die Räumung großer Einfahrten oder Wege macht. Regelmäßige Wartung wie Ölwechsel, Reinigung und Inspektion der Zündkerze sowie das Überprüfen von Kraftstoff- und Schneckensteuerkabeln kann die Leistung verbessern und die Motorlebensdauer dieser Schneefräse verlängern.
Technische Details
- Modellnummer: 536.881501
- Produkt: Craftsman elektrische Schneefräse 536.881501
- Produkttyp: Elektrische Schneefräse
- Leistung: 5 PS
- Hubraum: 148 cm³
- Bohrung: 65 mm
- Hub: 45 mm
- Ölkapazität: 5W30 (ca. 470 ml)
- Zündkerze: Champion RJ19LM (Abstand 0,76 mm) oder gleichwertig
- Ventilspiel – Einlass: 0,13–0,18 mm
- Ventilspiel – Auslass: 0,18–0,23 mm
- Anker-Luftspalt: 0,15–0,25 mm
Garantie
Die elektrische Craftsman-Schneefräse 536.881501 wird mit einer begrenzten zweijährigen Garantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab, und Sears repariert die Schneefräse während dieses Zeitraums kostenlos. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Garantie nur gültig ist, wenn die Schneefräse gemäß den Bedienungs- und Wartungsanweisungen im Benutzerhandbuch gewartet, geschmiert und eingestellt wurde. Wird die Schneefräse jedoch für gewerbliche oder Mietzwecke verwendet, gilt die Garantie nur für 90 Tage ab Kaufdatum. Die Garantie deckt keine Teile ab, die während des normalen Gebrauchs verschleißen, wie z. B. Zündkerzen, Antriebsriemen und Abscherstifte. Ebenso sind keine Reparaturen abgedeckt, die aufgrund von Missbrauch oder Fahrlässigkeit des Bedieners erforderlich werden. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollte die Craftsman-Schneefräse an das nächstgelegene Sears-Servicezentrum in den Vereinigten Staaten zurückgegeben werden. Bitte beachte, dass diese Garantie nur gilt, solange das Produkt in den Vereinigten Staaten verwendet wird.
