Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
10 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
536.884582
Hintergrund
Die elektrische Craftsman Schneefräse 536.884582, hergestellt von Western Tool & Stamping für Sears, ist eine Maschine zum Schneeräumen. Diese elektrische Schneefräse wird über eine Kombination von Bedienelementen gesteuert. Dazu gehören ein Zündschlüssel, der eingesteckt und auf die Position ON gedreht werden muss, um den Motor zu starten; eine Choke-Steuerung für den Start bei kaltem Motor; ein Primer-Knopf, der Kraftstoff für einen schnellen Start bei kaltem Wetter direkt in den Vergaser einspritzt; sowie ein Elektrostartknopf, mit dem der Motor über den 120-V-Elektrostarter gestartet wird.
Darüber hinaus ist die Schneefräse mit einem Schneckensteuerbügel ausgestattet, um die Schnecke, die die Maschine antreibt, zu starten und zu stoppen. Die Auswurföffnung bestimmt die Richtung, in die der Schnee geworfen wird; diese Richtung kann mit der Auswurf-Steuerstange eingestellt werden. Das Auswurfleitblech verändert die Wurfweite des Schnees. Die Schneefräse ist zudem mit einem 2-Takt-Motor der Modellnummer 143.983071 ausgestattet und benötigt für einen optimalen Betrieb ein spezifisches Öl-Kraftstoff-Gemisch. Regelmäßige Wartungsarbeiten wie das Nachziehen von Schrauben und Muttern, das Prüfen von Zündkerzen, Antriebsriemen und Kraftstoff sowie das Schmieren des Flanschs der Auswurfsteuerung sind für die Leistungsfähigkeit der Schneefräse erforderlich.
Technische Details
  • Modellnummer: 536.884582
  • Produkttyp: Elektrische Schneefräse
  • Motortyp: 2-Takt
  • Zylinder: 490291A
  • Kurbelwelle: 570644
  • Zündung: Elektronische Zündung
  • Zündkerze: Widerstandstyp RCJ6Y
  • Vergaser: 510324B
  • Starter: Reversierstarter und optionaler 120-V-Elektrostarter
Garantie
Die elektrische Craftsman Schneefräse 536.884582 wird mit einer einjährigen beschränkten Garantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab und bietet kostenlose Reparaturen für ein Jahr ab Kaufdatum, sofern die Schneefräse gemäß den Bedienungs- und Wartungsanweisungen im Handbuch gewartet, geschmiert und eingestellt wurde. Wird die Schneefräse jedoch gewerblich oder zu Vermietungszwecken genutzt, gilt die Garantie nur für 90 Tage ab Kaufdatum. Die Garantie deckt keine Teile ab, die bei normalem Gebrauch verschleißen, wie Zündkerzen, Antriebsriemen und Scherbolzen; sie deckt ebenfalls keine Reparaturen ab, die aufgrund von Fehlbedienung oder Fahrlässigkeit des Benutzers erforderlich sind. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollte die Craftsman Schneefräse an das nächstgelegene Sears Service Center in den Vereinigten Staaten gesendet werden. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Garantie nur gültig ist, während das Produkt in den Vereinigten Staaten verwendet wird.
Craftsman 536.884582 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 362
