Zum Hauptinhalt wechseln
5 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
143.975001
Hintergrund
Der Craftsman 143.975001, auch bekannt als Tecumseh-HSSK50-Motor, ist ein 15 kg schwerer, benzinbetriebener Motor, der für Craftsman von der Tecumseh Products Company hergestellt wurde. Dieser Motor wurde entwickelt, um ein Abschalten des Motors bei kaltem Wetter zu verhindern, da er vorwiegend in Schneefräsen eingesetzt wurde. Er nutzt ein „Winter Engineered“-Design, das im Handbuch für Winteranwendungen beschrieben ist und bei dem ein Ansaugsystem warme Luft in den Vergaserbereich leitet, um Eisbildung auf ein Minimum zu reduzieren. Die äußere Abdeckung des Motors besteht zudem aus gestanztem Stahl, was diesen Effekt unterstützt.
Obwohl er eine Sears-spezifische Modellnummer trägt, sind das Motordesign, die Spezifikationen und die Teile identisch mit denen des HSSK50-Motors. Er wurde lediglich unter dem Markennamen Craftsman gebaut, da Craftsman Motoren von großen Herstellern bezog, in diesem Fall Tecumseh. Etwaige Unterschiede zwischen diesen Motoren sind rein kosmetischer Natur, wie etwa die Beschriftung oder geringfügige Zubehörteile. Intern handelt es sich um denselben Motor.
Ein bekanntes Problem, das laut Technikerberichten im Laufe der Zeit bei diesen Motoren auftreten kann, betrifft den Vergaser. Wenn das Benzin altert, verharzt es und verstopft die Kanäle des Vergasers, wodurch kein Kraftstoff mehr in die Kammer gelangen kann. Es wird dringend empfohlen, den Motor regelmäßig zu reinigen, wenn er nicht in Gebrauch ist.
Identifizierung
Die Identifizierung eines dieser Motoren ist einfach, wenn man weiß, wonach man suchen muss. Der HSSK50 lässt sich primär anhand der eingestanzten Modellnummer identifizieren. Diese Motoren haben die Modellnummer üblicherweise in die Metall-Luftabdeckung direkt über der Zündkerze gestanzt. In manchen Fällen ist sie auch auf einem Metallschild unterhalb dieses Bereichs zu finden. Das äußere Erscheinungsbild des Motors ist durch eine liegende Zylinderanordnung geprägt. Er verfügt typischerweise über eine schwarze Blechabdeckung für den Zylinder, einen schwarzen Kunststoff-Kraftstofftank oben mit einem roten Deckel sowie einen Seilzugstarter an der Vorderseite.
Technische Details
Motorübersicht
Modell: Tecumseh HSSK50
Typ: 4-Takt-L-Kopf, Einzylinder, Benzin
Leistung: 5,0 PS
Hubraum: 197 cm³
Kraftstoff und Öl
Kraftstoff: Bleifreies Benzin
Empfohlenes Öl (Winter): SAE 5W-30
Ölkapazität: 0,62 Liter
Startvorgang und Zündung
Startsystem: Manueller Seilzugstarter oder optionaler 120-V-Elektrostarter
Zündkerzentyp: Champion RJ19LM
Zündkerzenabstand: 0,762 mm
Abmessungen und Gewicht
Länge: 420 mm
Breite: 235 mm
Höhe: 339 mm
Gewicht: 15,1 kg
Empfohlene Wartung
Motoröl wechseln: Alle 25 Betriebsstunden
Luftfilter reinigen oder austauschen: Alle 25–100 Stunden
Zündkerze austauschen: Alle 200 Stunden
Quellen: Tecumseh 5.0 Horsepower Winter Application Manual
JustAnswer HSSK50 Technische Unterstützung
Diesel and Gasoline Engines Specifications and Service Data
Zusätzliche Informationen
Bedienungsanleitung für Tecumseh HSSK50-Motor – Diese Seite bietet ein herunterladbares PDF der Bedienungsanleitung mit Betriebsanweisungen, Wartungsrichtlinien, Spezifikationen und Tipps zur Fehlerdiagnose.
Sears PartsDirect Craftsman 143.975001 Teileliste – Diese Seite verlinkt auf das offizielle Sears-Teileverzeichnis, das Diagramme und eine Liste der Originalersatzteile (OEM) für diesen Motor enthält.
HSSK50/143.975001 Motoren-Teilehandbuch – Dies führt direkt zu einem PDF, das eine Referenzliste der Teilenummern und eine Explosionszeichnung enthält, auf der alle Teile dargestellt sind.
Tecumseh 3 bis 11 PS 4-Takt L-Head Motoren Techniker-Handbuch
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 886
