Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
247.88198
Hintergrund
Die Craftsman Benzin-Schneefräse mit der Modellnummer 247.881980 ist ein Gerät zur Schneeräumung, das von MTD für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wird. Die Hauptfunktion dieses Produkts besteht darin, Gehwege, Einfahrten und andere Außenflächen von Schnee zu befreien. Die Schneefräse wird mit Benzin betrieben und hat ein Ölvolumen von 591 ml. Sie verwendet bleifreies Benzin als Kraftstoff und hat eine Tankkapazität von 2,2 Litern. Das Gerät ist zudem mit einer F6RTC-Zündkerze ausgestattet; diese ist eine kritische Komponente im Zündsystem, die für das Entzünden des Kraftstoff-Luft-Gemischs in den Motorzylindern verantwortlich ist. Diese Schneefräse ist so konzipiert, dass sie Schnee aufnehmen und werfen kann, um eine Fläche effektiv zu räumen.
Das hier besprochene Modell verfügt über Funktionen wie ein rotierendes Messer, das das Sammeln und Auswerfen von Schnee erleichtert. Es ist außerdem mit einem Motor ausgestattet, der die für den Betrieb erforderliche Energie erzeugt. Darüber hinaus umfasst die Konstruktion der Schneefräse Einlass- und Auslassöffnungen, durch die der Schnee in die Maschine gelangt und diese wieder verlässt. Der Betrieb dieser Benzin-Schneefräse erfordert das Starten des Motors. Es ist erwähnenswert, dass sich das Gerät an die Außentemperaturen anpassen kann, bevor mit dem Schneeräumen begonnen wird. Des Weiteren hat die Craftsman Benzin-Schneefräse 247.881980 einen Zündkerzenabstand von 0,5 mm bis 0,8 mm, was zur effektiven Zündung des Kraftstoffs beiträgt.
Technische Details
  • Modellnummer: 247.881980
  • Produkttyp: Benzin-Schneefräse
  • Motoröl: 5W-30
  • Ölkapazität: 591 ml
  • Kraftstoff: Bleifreies Benzin
  • Tankkapazität: 2,2 Liter
  • Zündkerze: F6RTC
  • Zündkerzenabstand: 0,5 mm bis 0,8 mm
Garantie
Für die Craftsman Benzin-Schneefräse 247.881980 gilt eine begrenzte Garantie mit einer Laufzeit von zwei Jahren ab Verkaufsdatum. Diese Garantie deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du einen Kaufbeleg vorlegen. Im Falle eines defekten Produkts hast du die Wahl zwischen einer kostenlosen Reparatur oder einem Austausch, wie vom Verkäufer festgelegt. Um eine kostenlose Reparatur oder einen Austausch zu erhalten, kannst du die Webseite www.craftsman.com/warranty für weitere Details besuchen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Garantie nur Material- und Verarbeitungsfehler abdeckt und keine Verschleißteile, die innerhalb der Garantiezeit abnutzen könnten, standardmäßige Wartungsarbeiten, Reifenersatz oder Reparaturen aufgrund von Fremdkörpern, Reparaturen aufgrund von unsachgemäßer Bedienung oder Fahrlässigkeit, Motorreinigungen oder Reparaturen aufgrund von verunreinigtem Kraftstoff, normale Abnutzung der Außenbeschichtung oder den Austausch von Produktaufklebern umfasst. Die Garantie erlischt, wenn das Produkt für kommerzielle Zwecke verwendet oder an Dritte vermietet wird. Die Sears Brands Management Corporation mit Sitz in Hoffman Estates, IL, ist für die Garantie verantwortlich.
Craftsman 247.881980 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 1,491
