Zum Hauptinhalt wechseln
5 Diagramme
Dokumente
Modelle
247.88691
Hintergrund
Die Craftsman Benzin-Schneefräse 247.886910 ist ein Gerät zur Schneeräumung, das von MTD (Modern Tool and Die) für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wird. Sie nutzt einen Benzinmotor, um den Auswurfmechanismus anzutreiben, der den Schnee vom geräumten Weg weg befördert. Das Produkt ist dafür ausgelegt, Einfahrten, Gehwege und andere Außenflächen von Schnee zu befreien.
Die Schneefräse ist mit mehreren wichtigen Funktionen ausgestattet. Sie hat ein Tankvolumen von 2,8 Litern und verwendet Motoröl vom Typ SAE 5W-30 mit einer Füllmenge von 590 ml. Zudem wird eine Zündkerze vom Typ Torch F6RTC mit einem Elektrodenabstand von 0,5 mm bis 0,76 mm verwendet. Das Gerät enthält rotierende Klingen innerhalb der Einlass- und Auswurföffnungen, um Schnee effizient aufzunehmen und auszuwerfen. Es ist zudem mit einem Gehäuse für Frässchnecke/Impeller zur weiteren Schneeverteilung ausgestattet. Die Maschine wurde zertifiziert, um bestimmte Emissionsstandards zu erfüllen, was ihre Umweltverträglichkeit während des Betriebs belegt.
Technische Details
  • Modellnummer: 247.886910
  • Produkttyp: Benzin-Schneefräse
  • Dauer der Emissionshaltbarkeit: Moderat (125 Stunden), Mittel (250 Stunden), Erweitert (500 Stunden)
  • Luftindex: Niedrigere Zahl weist auf einen saubereren Motor hin
  • Zeitraum der Emissionskonformität: Für Motoren unter 225 cm³ – Kategorie C = 125 Stunden, B = 250 Stunden, A = 500 Stunden. Für Motoren ab 225 cm³ – Kategorie C = 250 Stunden, B = 500 Stunden, A = 1000 Stunden.
Garantie
Die Garantie für die Craftsman Benzin-Schneefräse 247.886910 gilt für zwei Jahre ab Kaufdatum. Sollte die Schneefräse innerhalb dieses Zeitraums Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen, kann sie zur kostenlosen Reparatur oder zum Austausch, falls eine Reparatur nicht möglich ist, an jede Sears-Filiale, jedes Sears Parts & Repair Service Center oder eine andere Craftsman-Verkaufsstelle in den Vereinigten Staaten zurückgegeben werden. Bitte beachte jedoch, dass die Garantie bei gewerblicher Nutzung oder Vermietung der Schneefräse nur für 90 Tage ab Kaufdatum gilt. Die Garantie deckt ausdrücklich Material- und Verarbeitungsfehler ab und erstreckt sich nicht auf Verschleißteile, die bei normalem Gebrauch abgenutzt werden, standardmäßige Wartungsarbeiten, den Austausch oder die Reparatur von Reifen aufgrund von Einstichen durch Fremdkörper, Reparaturen aufgrund von Missbrauch oder Fahrlässigkeit durch den Bediener, Motorreinigungen oder Reparaturen infolge von verunreinigtem oder oxidiertem Kraftstoff sowie normale Abnutzung von Außenflächen. Um den Garantieanspruch geltend zu machen, gib die Schneefräse einfach zusammen mit dem Kaufbeleg innerhalb des Garantiezeitraums bei einer berechtigten Sears- oder Craftsman-Verkaufsstelle ab.
Craftsman 247.886910 Owners Manual
Kundenkaufratgeber für Sears 2012/13 Schneefräsen
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 792
