Zum Hauptinhalt wechseln
5 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
247.88694
Hintergrund
Die Craftsman-Schneefräse 247.886940 ist ein Gerät zur Schneebeseitigung von Außenflächen wie Einfahrten und Gehwegen. Sie wird mit bleifreiem Benzin betrieben und der Motor benötigt 5W-30-Motoröl. Die Schneefräse hat eine Räumbreite von 66 cm (26 Zoll) und eignet sich damit für mäßigen bis starken Schneefall.
Dieses Produkt wird von Modern Tool and Die (MTD) für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt. Die Hauptfunktion besteht darin, Schnee vom Boden aufzunehmen und beiseite zu werfen, um einen Weg freizumachen. Dies geschieht durch rotierende Schaufeln, die den Schnee aufnehmen, sowie ein Schnecken-/Impeller-Gehäuse und eine Auswurfschacht-Einheit, die den Schnee aus der Maschine herausleiten.
Technische Details
  • Motor: Craftsman
  • Kraftstoff: Bleifreies Benzin
  • Motoröl: 5W-30
  • Modellnummer: 247.886940
Garantie
Die Craftsman-Schneefräse 247.886940 hat eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab. Wenn das Produkt als defekt eingestuft wird und du einen Kaufnachweis vorlegst, kannst du es je nach Wahl des Verkäufers kostenlos reparieren oder ersetzen lassen. Zusätzlich sind der obere und untere Auswurfschacht der Schneefräse nach dem zweiten Jahr ab Kaufdatum durch eine lebenslange eingeschränkte Garantie abgedeckt. Diese Garantie deckt ebenfalls Material- und Verarbeitungsfehler ab, die von einem autorisierten Sears-Serviceanbieter bestätigt wurden. Mit Kaufnachweis hast du Anspruch auf einen neuen Auswurfschacht, wobei du die Arbeitskosten für den Einbau sowie alle anderen Kosten zur Überprüfung des Defekts selbst tragen musst. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen und eine kostenlose Reparatur oder einen Ersatz zu erhalten, kannst du die Webseite www.craftsman.com/warranty besuchen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Garantie nur Material- und Verarbeitungsfehler abdeckt und keine Verschleißteile, standardmäßige Wartungsarbeiten, Reifenersatz oder Reparaturen aufgrund von Reifenpannen, Reparaturen aufgrund von Bedienungsfehlern oder Fahrlässigkeit, Motorreinigungen oder Reparaturen durch verunreinigten Kraftstoff sowie normalen Verschleiß der Außenflächen umfasst. Die Garantie erlischt, wenn das Produkt gewerblich genutzt oder an Dritte vermietet wird.
Craftsman 247.886940 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 1,176
