Zum Hauptinhalt wechseln
4 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
247.887791
Hintergrund
Die gasbetriebene Craftsman Schneefräse 247.887791, ein Produkt, das von MTD (Modern Tool and Die) für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wird, ist eine Maschine, die dazu dient, Schnee von Flächen zu räumen, wo er nicht erwünscht ist. Dieses gasbetriebene Gerät funktioniert, indem es den aufgenommenen Schnee von der geräumten Bahn wegwirft, was es ideal für den Einsatz in Wohngebieten oder an Orten mit mäßigem bis starkem Schneefall macht.
Die gasbetriebene Craftsman Schneefräse 247.887791 ist mit mehreren Funktionen ausgestattet. Sie hat eine Tankkapazität von 2,2 Litern, was einen längeren Betrieb ohne Nachtanken ermöglicht. Das Gerät wird mit 5W-30 Motoröl betrieben und hat eine Motorölkapazität von 591 ml. Sie verwendet eine Torch F6RTC (F6TC) Zündkerze mit einem Elektrodenabstand von 0,5 mm bis 0,76 mm. Hinsichtlich der Emissionsnormen ist sie für die Einhaltung der Tier 2 Emissionsstandards des California Air Resources Board (CARB) zertifiziert. Dies bedeutet, dass die Maschine mit einem relativ niedrigen Emissionswert arbeitet. Zudem ist der Motor des Geräts so ausgelegt, dass er für eine bestimmte Anzahl an Betriebsstunden konform ist, abhängig von seinem Hubraum, der in Kategorien unterteilt werden kann: C = 125 Stunden, B = 250 Stunden und A = 500 Stunden für Motoren mit weniger als 225 ccm Hubraum. Bei Motoren ab 225 ccm gilt: Kategorie C = 250 Stunden, B = 500 Stunden und A = 1000 Stunden.
Technische Details
  • Motoröl-Typ: 5W-30
  • Motorölkapazität: 591 ml
  • Tankkapazität: 2,2 Liter
  • Zündkerze: Torch F6RTC (F6TC)
  • Elektrodenabstand: 0,5 mm bis 0,76 mm
Garantie
Die gasbetriebene Craftsman Schneefräse 247.887791 wird mit einer zweijährigen Vollgarantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- oder Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum ab. Wenn das Produkt als defekt befunden wird, erfolgt eine kostenlose Reparatur oder ein Austausch, falls keine Reparatur möglich ist. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Garantie erlischt, wenn das Produkt bei gewerblichen Dienstleistungen eingesetzt oder an Dritte vermietet wird. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, können Kunden die Website www.craftsman.com besuchen, um Details zur Garantieabdeckung zu erhalten und Reparaturen oder Ersatz anzufordern. Es ist erwähnenswert, dass die Garantie nur Material- und Verarbeitungsfehler abdeckt und keine Verschleißteile, die innerhalb der Garantiezeit abgenutzt sein können, Standardwartungsarbeiten, Reifenersatz oder -reparaturen aufgrund von Durchstichen durch Fremdkörper, notwendige Reparaturen aufgrund von Fehlbedienung oder Fahrlässigkeit durch den Bediener, Motorreinigungen oder Reparaturen aufgrund von verunreinigtem Kraftstoff sowie normale Abnutzung und Verschleiß von Außenflächen oder den Ersatz von Produktaufklebern einschließt.
Craftsman 247.887791 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 297
