Zum Hauptinhalt wechseln
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
247.8878
Hintergrund
Die benzinbetriebene Craftsman-Schneefräse 247.887800 ist ein Produkt zur Unterstützung bei der Schneeräumung. Sie wird von MTD (Modern Tool and Die) für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt. Dieses Gerät wird mit Benzin betrieben und ist dazu konzipiert, Schnee aufzunehmen und zu werfen, um Einfahrten, Gehwege und andere Bereiche zu räumen.
Die Schneefräse verfügt über ein rotierendes Schaufelsystem, das sowohl eine Einlass- als auch eine Auslassöffnung umfasst, um die Aufnahme und den Auswurf von Schnee zu erleichtern. Sie enthält zudem ein Schnecken-/Impellergehäuse sowie eine Auswurfschachteinheit, die eine Schlüsselrolle beim Betrieb des Geräts spielen. Das Gerät verfügt außerdem über einen Motor mit Elektrostartfunktion. Die Schneefräse hat eine Tankkapazität von ca. 1,9 Litern (2 Quarts) und eine Motorölkapazität von ca. 0,6 Litern (20 Unzen). Sie verwendet eine F6RTC-Zündkerze mit einem Elektrodenabstand von 0,5 mm – 0,76 mm (0,020" – 0,030"). Dieses Produkt ist zudem so ausgelegt, dass es die Tier 2-Emissionsnormen des California Air Resources Board (CARB) erfüllt.
Technische Details
  • Modellnummer: 247.887800
  • Produkttyp: Benzin-Schneefräse
  • Emissions-Lebensdauer: Moderat (125 Stunden), Mittel (250 Stunden) oder Erweitert (500 Stunden)
  • Luftindex: Niedrigere Zahlen bedeuten einen saubereren Motor
  • Emissions-Konformitätszeitraum (für Motoren <225 ccm Hubraum): Kategorie C=125 Stunden, B=250 Stunden, A=500 Stunden
  • Emissions-Konformitätszeitraum (für Motoren ≥225 ccm Hubraum): Kategorie C=250 Stunden, B=500 Stunden, A=1000 Stunden
Garantie
Die benzinbetriebene Craftsman-Schneefräse 247.887800 verfügt über eine zweijährige Vollgarantie ab Kaufdatum. Diese Garantie deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab. Falls ein defektes Produkt festgestellt wird, erfolgt eine kostenlose Reparatur oder ein kostenloser Austausch, falls keine Reparatur möglich ist. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Garantie erlischt, wenn das Produkt gewerblich genutzt oder an andere Personen vermietet wird. Der Garantieumfang deckt keine Verschleißteile ab, die bei normalem Gebrauch innerhalb des Garantiezeitraums verschleißen können, wie etwa Schnecken, Rühreinsätze, Schneeräumer, Gleitkufen, Schürfleisten, Scherbolzen, Zündkerzen, Luftfilter, Riemen und Ölfilter. Ebenfalls nicht abgedeckt sind standardmäßige Wartungsarbeiten, Ölwechsel, Tunings, Reifenersatz oder Reparaturen aufgrund von Reifenpannen durch Fremdkörper, Reifen- oder Radaustausch oder Reparaturen aufgrund von normalem Verschleiß, Unfällen, unsachgemäßer Bedienung oder Wartung, notwendige Reparaturen aufgrund von Missbrauch oder Fahrlässigkeit durch den Bediener, Motorreinigung oder Reparaturen aufgrund von verunreinigtem oder oxidiertem Kraftstoff, normale Alterung und Abnutzung der Außenbeschichtung sowie der Ersatz von Produktaufklebern. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, kannst du die Website www.craftsman.com besuchen, um weitere Details zur Garantieabdeckung sowie Informationen zur Reparatur oder zum Austausch zu erhalten.
Craftsman 247.887800 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 1,095
