Zum Hauptinhalt wechseln
9 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
247.8879
Hintergrund
Die benzinbetriebene Craftsman-Schneefräse 247.887900, die von MTD für Sears hergestellt wurde, ist ein benzinbetriebenes Gerät, das speziell für die Schneeräumung konzipiert wurde. Dieses Modell bietet eine Vielzahl von Betriebsgeschwindigkeiten, mit sechs Vorwärts- und zwei Rückwärtsgängen, wodurch Benutzer die Richtung und Geschwindigkeit steuern können. Der Schalthebel, der sich auf der rechten Seite des Bedienfelds befindet, ermöglicht ein einfaches Navigieren durch die verschiedenen Geschwindigkeitsstufen.
Die Schneefräse verfügt zudem über einen Motor mit einer einzigartigen Zündschlüssel-Sicherheitsvorrichtung, die vollständig eingesteckt sein muss, damit der Motor startet. Der Choke-Hebel an der Rückseite des Motors unterstützt den Startvorgang, insbesondere bei kaltem Wetter. Der Primer verbessert das Kaltstartverhalten zusätzlich, indem er Kraftstoff direkt in den Vergaser des Motors befördert. Über den Öleinfüllstutzen der Maschine lässt sich der Motorölstand unkompliziert prüfen und Öl nachfüllen. Die Schneefräse ist so konzipiert, dass sie die Emissionsnormen einhält, wobei die Einhaltung der Emissionsvorschriften je nach Hubraum des Motors für eine bestimmte Anzahl an tatsächlichen Betriebsstunden gewährleistet ist.
Technische Details
  • Motorzertifizierung: Erfüllt die CARB Tier 2 Emissionsnormen
  • Emissions-Haltbarkeitsdauer: Mittel (125 Stunden), Zwischenstufe (250 Stunden) oder Erweitert (500 Stunden)
  • Air Index: Niedrigere Zahlen stehen für einen saubereren Motor
  • Motorhubraum: unter 225 ccm: Emissions-Konformitätskategorie C = 125 Stunden, B = 250 Stunden, A = 500 Stunden
  • Motorhubraum: 225 ccm oder mehr: Emissions-Konformitätskategorie C = 250 Stunden, B = 500 Stunden, A = 1000 Stunden
Garantie
Die Garantie für die Craftsman-Schneefräse 247.887900 beträgt zwei Jahre. Sollte das Gerät während dieses Zeitraums aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern ausfallen, kann es für kostenlose Reparaturen an das nächstgelegene Sears Parts & Repair Center zurückgegeben werden. Ein Vor-Ort-Garantieservice ist ebenfalls verfügbar, wofür jedoch eine Anfahrtsgebühr anfallen kann. Die Garantie deckt jedoch keine Verschleißteile ab, die bei normalem Gebrauch abgenutzt werden, sowie Reparaturen, die aufgrund von Nachlässigkeit des Bedieners erforderlich sind, Motorreinigungen oder Reparaturen durch verunreinigten oder oxidierten Kraftstoff sowie Geräte, die gewerblich oder vermietet genutzt wurden. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss das Gerät gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung gewartet, geschmiert und eingestellt werden.
Craftsman 247.887900 Owners Manual
Craftsman 28" Schneefräse 247.887900 Bedienungsanleitung
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 346
