Zum Hauptinhalt wechseln
10 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
247.889571
Hintergrund
Die Craftsman Gas-Schneefräse 247.889571 ist ein Gerät, das bei der Schneeräumung hilft. Dieses Produkt wurde von MTD für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt, wird mit Benzin betrieben und hat ein Tankvolumen von 2,18 Litern. Es verwendet ein Motoröl des Typs 5W-30 mit einer Füllmenge von 591 ml. Die Schneefräse arbeitet mit einer Zündkerze des Typs F6RTC mit einem Elektrodenabstand von 0,5 mm bis 0,76 mm.
Die Funktion der Schneefräse besteht darin, Schnee aufzunehmen und beiseite zu befördern, um Wege und Flächen bei verschneitem Wetter zugänglich zu machen. Sie funktioniert, indem rotierende Schaufeln in einer Schnecken- bzw. Impeller-Gehäusebaugruppe den Schnee aufnehmen und ihn dann durch einen Auswurfschacht nach außen befördern. Das Gerät ist für den Einsatz im Freien konzipiert und besonders in Gegenden nützlich, in denen starker Schneefall üblich ist.
Technische Details
  • Motortyp: 4-Takt-OHV
  • Hubraum: 208 ccm
  • Elektrostart: 120 V
  • Kraftstofftankkapazität: 2,18 Liter
  • Öltyp: 5W-30
  • Ölkapazität: 591 ml
  • Zündkerze: F6RTC (951-10292)
  • Elektrodenabstand: 0,5 mm bis 0,76 mm
Garantie
Die Craftsman Gas-Schneefräse 247.889571 verfügt ab Kaufdatum über eine zweijährige Vollgarantie. Diese Garantie deckt alle Material- oder Verarbeitungsfehler ab. Falls das Produkt als fehlerhaft eingestuft wird, erfolgt eine kostenlose Reparatur oder ein Austausch, je nach Verfügbarkeit. Die Garantie erlischt jedoch, wenn das Produkt gewerblich genutzt oder an Dritte vermietet wurde. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, können Kunden die Website www.craftsman.com besuchen, um Details zur Abdeckung zu erfahren und eine Reparatur oder einen Austausch zu veranlassen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Garantie nur Material- und Verarbeitungsfehler abdeckt und keine Verschleißteile, standardmäßige Wartungsarbeiten, Reifenersatz oder Reparaturen aufgrund von Reifenpannen, Reparaturen infolge von Missbrauch oder Fahrlässigkeit durch den Bediener, Motorreinigungen oder Reparaturen aufgrund von verunreinigtem Kraftstoff sowie die normale Abnutzung und den Verschleiß der Außenflächen beinhaltet. Kunden sollten die Modellnummer, die Seriennummer und das Kaufdatum für spätere Referenzzwecke notieren.
Craftsman 247.889571 Owners Manual
Bedienungsanleitung für Craftsman 247.889571 24-Zoll-Schneefräse
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 1,230
