Zum Hauptinhalt wechseln
5 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
247.889701
Hintergrund
Die Craftsman-Benzin-Schneefräse 247.889701 wurde entwickelt, um Wege und Einfahrten effizient von Schnee zu befreien. Sie wird von MTD für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt und mit einem Benzinmotor betrieben. Die Emissionen des Motors sind zertifiziert und erfüllen die Tier-2-Emissionsstandards des California Air Resources Board (CARB), die den Zeitraum für die Emissionskonformität des Motors auf Basis der tatsächlichen Betriebsdauer festlegen.
Die Schneefräse nutzt rotierende Klingen und eine rotierende Schnecke, um Schnee aufzunehmen und zur Seite zu werfen. Sie ist mit einem Motor ausgestattet, der über einen Elektrostart für einfaches Starten auch bei kaltem Wetter verfügt. Die Schneefräse kann Gegenstände aufnehmen und werfen, was die Schneeräumung unterstützt. Der Kraftstofftank der Schneefräse fasst 2,2 Liter (2,3 Quarts), die Motorölkapazität beträgt 0,6 Liter (20 Unzen). Die verwendete Zündkerze ist eine Torch F6RTC mit einem Elektrodenabstand von 0,5 mm bis 0,8 mm (,020" bis ,030"). Das Produkt ist für die Verwendung im Außenbereich konzipiert und aufgrund des Ausstoßes von Kohlenmonoxid aus dem Motor nicht für die Verwendung in Innenräumen geeignet.
Technische Details
  • Modellnummer: 247.889701
  • Produkttyp: Benzin-Schneefräse
  • Motoröltyp: 5W-30
  • Motorölkapazität: 0,6 Liter (20 Unzen)
  • Kraftstoffkapazität: 2,2 Liter (2,3 Quarts)
  • Zündkerze: Torch F6RTC
  • Zündkerzenelektrodenabstand: 0,5 mm bis 0,8 mm (,020" bis ,030")
Garantie
Die Craftsman-Benzin-Schneefräse 247.889701 verfügt über eine umfassende Garantie, die Material- oder Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum abdeckt. Sollte die Schneefräse innerhalb dieses Zeitraums ausfallen, kann sie bei jedem Sears-Geschäft, Sears Parts & Repair Service Center oder einer anderen Craftsman-Verkaufsstelle in den Vereinigten Staaten für eine kostenlose Reparatur oder einen Austausch (falls eine Reparatur nicht möglich ist) zurückgegeben werden. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Garantie nur für 90 Tage ab Kaufdatum gilt, wenn die Schneefräse gewerblich oder zu Vermietungszwecken genutzt wird. Die Garantie deckt ausdrücklich Material- und Verarbeitungsfehler ab und umfasst keine Verschleißteile, die bei normalem Gebrauch abgenutzt werden, routinemäßige Wartungsarbeiten, Reifenwechsel oder Reparaturen aufgrund externer Einstiche, Reifen- oder Radwechsel bzw. Reparaturen aufgrund von normalem Verschleiß oder unsachgemäßer Bedienung, Reparaturen aufgrund von Missbrauch oder Fahrlässigkeit durch den Bediener, Motorreinigung oder Reparaturen aufgrund von verunreinigtem oder oxidiertem Kraftstoff sowie normale Abnutzung und Verschleiß der Außenlackierung oder den Austausch von Produktaufklebern. Es wird empfohlen, die Modellnummer, die Seriennummer und das Kaufdatum für zukünftige Zwecke zu notieren. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, bringe das Produkt einfach in ein ausgewiesenes Sears-Geschäft oder Servicecenter.
Craftsman 247.889701 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 646
