Zum Hauptinhalt wechseln
4 Diagramme
Dokumente
Modelle
247.889702
Hintergrund
Die Craftsman-Benzinschneefräse 247.889702 ist eine benzinbetriebene Schneefräse, die für das Räumen von Einfahrten, Gehwegen und anderen befestigten Oberflächen entwickelt wurde. Die Maschine wurde von Modern Tool and Die (MTD) für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt und ist mit Funktionen ausgestattet, die ein effektives Schneeräumen ermöglichen.
Die Benzinschneefräse arbeitet mit einem Motor, der interne Schaufeln dreht, um den Schnee aufzunehmen und durch eine Auswurföffnung zu befördern. Als Motorenöl wird 5W-30 benötigt, bei einer Füllmenge von 591 ml. Für die Zündung wird eine Torch-F6RTC-Zündkerze mit einem Elektrodenabstand von 0,5 mm bis 0,8 mm verwendet. Die Tankkapazität beträgt 2,2 Liter, was dem Gerät ausreichend Leistung für seine Funktion liefert.
Technische Details
  • Motorenöltyp: 5W-30
  • Motorenölkapazität: 591 ml
  • Tankkapazität: 2,2 Liter
  • Zündkerze: Torch F6RTC
  • Zündkerzen-Elektrodenabstand: 0,5 mm bis 0,8 mm
Garantie
Die Craftsman-Benzinschneefräse 247.889702 verfügt ab dem Kaufdatum über eine zweijährige Vollgarantie. Diese Garantie deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab. Falls das Produkt als mangelhaft befunden wird, wird es je nach Verfügbarkeit von Reparaturdiensten kostenlos repariert oder ersetzt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Garantie erlischt, wenn das Produkt für gewerbliche Zwecke genutzt oder an andere Personen vermietet wird. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, kannst du die Website www.craftsman.com besuchen, um weitere Details zur Garantieleistung und zum Ablauf von Reparaturen oder Ersatz zu erhalten. Erwähnenswert ist, dass die Garantie nur Material- und Verarbeitungsfehler abdeckt. Ausgenommen sind Verschleißteile, die innerhalb des Garantiezeitraums abnutzen können, reguläre Wartungsarbeiten, Reifenersatz oder Reparaturen aufgrund von Reifenpannen, Reparaturen durch unsachgemäßen Gebrauch oder Fahrlässigkeit seitens des Bedieners, Motorreinigungen oder Reparaturen durch Kraftstoffverunreinigungen sowie normale Abnutzung und Verschleiß der Außenflächen.
Craftsman 247.889702 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 704
