Zum Hauptinhalt wechseln
12 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
247.889703
Hintergrund
Die benzinbetriebene Craftsman-Schneefräse 247.889703 ist ein Gerät zur Schneeräumung. Dieses Produkt wird von MTD (Modern Tool and Die) für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt. Sie ist dafür ausgelegt, Schnee von Flächen wie Einfahrten oder Gehwegen zu werfen oder zu entfernen, was sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug macht, um in den Wintermonaten für freie Wege zu sorgen.
Die Schneefräse nutzt rotierende Klingen, um den Schnee aufzunehmen, und einen Auswurfkanal, um den geworfenen Schnee an die gewünschte Stelle zu leiten. Sie ist mit einem Kaltstart-Anreicherungssystem, Vergaser und internen Teilen, Kraftstoffpumpe und Kraftstofftank ausgestattet, die zu ihrem Kraftstoffdosiersystem beitragen. Ihr Luftansaugsystem umfasst einen Luftfilter und einen Ansaugkrümmer. Das Zündsystem besteht aus Zündkerzen und einer Magnetzündanlage. Das Abgassystem beinhaltet einen Katalysator und ein SAI-System (Ventil). Die Schneefräse verfügt außerdem über vakuum-, temperatur-, positions- und zeitabhängige Ventile und Schalter, Stecker und Baugruppen sowie ein Verdunstungskontrollsystem, das für ARB-zertifizierte Kraftstoffschläuche für Verdunstungsemissionen von 2006, Kraftstoffschlauchschellen, einen angebundenen Tankdeckel, einen Aktivkohlefilter und Dampfleitungen umfasst.
Technische Details
  • Motoröltyp: 5W-30
  • Motorölkapazität: 591 ml
  • Kraftstoffkapazität: 2,2 Liter
  • Zündkerze: F6RTC
  • Zündkerzenabstand: 0,5 mm bis 0,8 mm
Garantie
Die Craftsman-Schneefräse 247.889703 wird mit einer zweijährigen Vollgarantie ab Kaufdatum geliefert. Diese Garantie deckt alle Material- oder Herstellungsfehler ab. Sollte sich das Produkt als defekt erweisen, erhältst du eine kostenlose Reparatur oder einen Ersatz, falls eine Reparatur nicht möglich ist. Bitte beachte jedoch, dass diese Garantie erlischt, wenn das Produkt gewerblich genutzt oder an andere Personen vermietet wird. Die Garantie deckt keine Verschleißteile ab, die bei normalem Gebrauch innerhalb der Garantiezeit abnutzen können, wie z. B. Frässchnecken, Frässchneckenpaddel, Drift-Schneider, Gleitkufen, Schürfleiste, Abscherbolzen, Zündkerze, Luftfilter, Riemen und Ölfilter. Ebenso sind keine Standardwartungsarbeiten, Ölwechsel, Tunings oder der Austausch bzw. die Reparatur von Reifen durch Einstiche von Fremdkörpern abgedeckt. Darüber hinaus sind Reparaturen, die aufgrund von Missbrauch oder Fahrlässigkeit des Bedieners erforderlich sind, sowie Motorreinigungen oder Reparaturen aufgrund von als verunreinigt oder oxidiert eingestuftem Kraftstoff nicht durch die Garantie abgedeckt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, besuche die Website www.craftsman.com für Details zur Abdeckung und um eine Reparatur oder einen Ersatz zu veranlassen. Es ist wichtig, die Modellnummer, die Seriennummer und das Kaufdatum aufzubewahren.
Craftsman 247.889703 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 868
