Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
14 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
536.88113
Hintergrund
Die benzinbetriebene Craftsman Schneefräse 536.881130 ist ein Produkt, das die Schneeräumung erleichtern soll. Dieses Modell wird von einem Benzinmotor angetrieben, der die verschiedenen Funktionen der Maschine speist. Die Schneefräse verfügt über mehrere Funktionen, um ihre Bedienung zu verbessern. Zu den zentralen Komponenten gehören eine Schnecke, die den Schnee aufnimmt und auswirft, ein Fahrantriebshebel, der die Maschine sowohl vorwärts als auch rückwärts bewegt, sowie ein Geschwindigkeitswahlhebel, mit dem der Benutzer die gewünschte Arbeitsgeschwindigkeit einstellen kann.
Das Gerät verfügt zudem über eine Kurbelbaugruppe und einen Auswurfkrümmer, mit denen der Benutzer die Richtung und Weite des ausgeworfenen Schnees steuern kann. Ein Zündschlüssel dient zum Starten des Motors, der alternativ manuell über einen Reversierstarter gestartet werden kann. Die Maschine besitzt einen Choke zur Unterstützung beim Starten eines kalten Motors sowie eine Primer-Taste, die für einen schnellen Start bei kaltem Wetter Kraftstoff direkt in den Vergaser einspritzt. Zum Auswerfen von Schnee ist die Maschine mit einem Fernbedienungshebel für den Auswurf ausgestattet. Der Gashebel reguliert die Motordrehzahl und ein Werkzeugkasten zur Aufbewahrung von Ersatzteilen ist ebenfalls vorhanden.
Technische Details
  • Motorleistung: 11,0 PS
  • Schneefräsentyp: 30-Zoll-Zweistufenfräse
  • Starttyp: 120V-Elektrostarter
  • Schneeaufnahme- und Auswurfmechanismus: Schnecke und Gebläserad
  • Geschwindigkeitsoptionen: 6 Vorwärtsgänge und 2 Rückwärtsgänge
  • Schneeauswurfsteuerung: Richtungs- und Höhenverstellung
  • Startoptionen: Reversier- und Elektrostarter
  • Kraftstoff- und Ölanforderungen: Spezifische Empfehlungen
Garantie
Die benzinbetriebene Craftsman Schneefräse 536.881130 wird mit einer auf zwei Jahre begrenzten Garantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum ab. Um den Garantieanspruch geltend zu machen, muss die Schneefräse gemäß den Betriebs- und Wartungsanweisungen in der Bedienungsanleitung gewartet, geschmiert und eingestellt werden. Es ist wichtig zu beachten, dass bei gewerblicher Nutzung oder Vermietung der Schneefräse die Garantie nur 90 Tage ab Kaufdatum gilt. Die Garantie deckt keine Teile ab, die bei normalem Gebrauch verschleißen, wie Zündkerzen, Antriebsriemen und Scherstifte. Ebenso sind Reparaturen durch unsachgemäßen Gebrauch oder Fahrlässigkeit durch den Bediener, einschließlich verbogener Kurbelwellen und Wartungsmängeln entgegen den Anweisungen in der Bedienungsanleitung, nicht abgedeckt. Der Garantieservice kann durch Rückgabe der Schneefräse an das nächste Craftsman-Servicecenter oder eine entsprechende Abteilung in den Vereinigten Staaten in Anspruch genommen werden. Die Garantie gilt nur, solange das Produkt in den Vereinigten Staaten verwendet wird. Bitte beachten Sie, dass diese Garantie spezifische gesetzliche Rechte einräumt und zusätzliche Rechte je nach Bundesstaat variieren können.
Craftsman 536.881130 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 512
