4 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
536.8814
Hintergrund
Die benzinbetriebene Schneefräse Craftsman 536.881400 ist ein Gerät zur Schneeräumung, das von Western Tool & Stamping für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wurde. Diese Maschine wird von einem 4-PS-Motor mit einem Hubraum von 190 ccm angetrieben und verwendet eine Zündkerze vom Typ Champion RJ19LM oder eine gleichwertige. Sie hat ein Tankvolumen von 1,4 Litern bleifreiem Benzin und benötigt 5W30-Öl zur Schmierung. Die Frässchnecke, das rotierende Bauteil, das für das Aufnehmen und Auswerfen des Schnees verantwortlich ist, erfordert regelmäßige Wartung, um eine optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten.
Das Produkt wurde für das Räumen von Schnee in Wohnbereichen wie Einfahrten und Gehwegen entwickelt. Die Maschine funktioniert, indem sie Schnee über die vordere Frässchnecke ansaugt und ihn dann über den Auswurfschacht hinauswirft. Die Schneefräse ist zudem mit einem Steuerflansch ausgestattet, der für einen reibungslosen Betrieb geschmiert werden muss. Eine regelmäßige Wartung der Maschine – wie das Prüfen und Reinigen der Zündkerze, das Inspizieren des Funkenfängers, das Überprüfen des Kraftstoffs sowie das Festziehen aller Schrauben und Muttern – kann die Leistung verbessern und die Lebensdauer verlängern. Es wird empfohlen, die Maschine nach jedem Gebrauch kurz laufen zu lassen, um die Frässchnecke von Schnee zu befreien, und alle Schnee- sowie Matschreste von der Schneefräse zu entfernen, um ein Einfrieren der Frässchnecke oder der Bedienelemente zu verhindern.
Technische Details
- Leistung: 4 PS
- Hubraum: 190 ccm
- Bohrung: 68 mm
- Hub: 52 mm
- Kraftstoffkapazität: 1,4 l (bleifrei)
- Ölkapazität: 0,6 l (5W30)
- Zündkerze: Champion RJ19LM (Elektrodenabstand 0,76 mm) oder gleichwertig
- Ventilspiel – Einlass: 0,10–0,15 mm
- Ventilspiel – Auslass: 0,23–0,28 mm
- Zündspulenabstand: 0,25–0,36 mm
Garantie
Für die benzinbetriebene Schneefräse Craftsman 536.881400 gilt eine eingeschränkte einjährige Garantie. Innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum repariert Sears jeden Material- oder Verarbeitungsfehler kostenlos, sofern die Schneefräse gemäß den Bedienungs- und Wartungsanweisungen im Benutzerhandbuch gewartet, geschmiert und eingestellt wurde. Falls die Schneefräse jedoch für gewerbliche oder Mietzwecke genutzt wird, gilt die Garantie nur für 90 Tage ab Kaufdatum. Die Garantie deckt keine Teile ab, die bei normalem Gebrauch verschleißen, wie etwa Zündkerzen, Antriebsriemen und Scherbolzen, oder Reparaturen, die aufgrund von Missbrauch oder Fahrlässigkeit des Bedieners erforderlich werden. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollte die Craftsman-Schneefräse an das nächste Sears-Servicecenter in den Vereinigten Staaten zurückgegeben werden. Bitte beachte, dass diese Garantie nur gilt, solange das Produkt in den Vereinigten Staaten verwendet wird.
Craftsman 536.881400 Owners Manual
Bedienungsanleitung für die einstufige 21-Zoll-Schneefräse Craftsman 536.881400 (EN, ES)
