Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
11 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
536.88155, 536.881550
Hintergrund
Die benzinbetriebene Craftsman Schneefräse 536.881550 ist eine Maschine, die durch das Auswerfen von Schnee einen Weg räumt. Die von Western Tool & Stamping für Sears hergestellte Schneefräse wird mit einem Benzinmotor betrieben. Das Gerät ist mit verschiedenen Bedienelementen zur Steuerung ausgestattet. Ein Choke hilft beim Starten eines kalten Motors, während ein Primer-Knopf für einen schnellen Kaltstart Kraftstoff direkt in den Vergaser einspritzt. Über den Hebel für die Gangschaltung wählt die bedienende Person die Geschwindigkeit und kann dabei zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang wählen.
Die Kurbelvorrichtung der Maschine ändert die Richtung des ausgeworfenen Schnees, während die Auswurfklappe die Wurfweite reguliert. Der Auswurfkanal passt Höhe und Richtung des Schnees an. Darüber hinaus verfügt die Schneefräse über eine höhenverstellbare Gleitkufe, mit der sich der Bodenabstand des Schnecken-Gehäuses anpassen lässt. Die benzinbetriebene Craftsman Schneefräse 536.881550 ist zudem mit Schutzvorrichtungen ausgestattet, die die Lebensdauer des Geräts verlängern, wie etwa Scherbolzen, die bei Blockierung des Schnecken-Gehäuses durch Fremdkörper brechen, um Schäden zu vermeiden.
Technische Details
  • Modellnummer: 536.881550
  • Produkt: Craftsman benzinbetriebene Schneefräse 536.881550
  • Produkttyp: Benzin-Schneefräse
  • Hubraum: 206 cm³
  • Bohrung: 68 mm (2,677 Zoll)
  • Hub: 56 mm (2,205 Zoll)
  • Tankinhalt: 2,8 Liter (bleifrei)
  • Ölkapazität: 532 ml, 5W30
  • Zündkerze: Champion RJ19LM (Elektrodenabstand 0,76 mm) oder gleichwertig
  • Ventilspiel (Einlass): 0,10–0,15 mm
  • Ventilspiel (Auslass): 0,23–0,28 mm
  • Zündspulen-Luftspalt: 0,25–0,36 mm
Garantie
Das Dokument enthält Informationen zur Garantie für die Craftsman benzinbetriebene Schneefräse 536.881550. Der Garantieanspruch gilt für Motoren, die 1995 oder später in Kalifornien gekauft und dort genutzt wurden, sowie für zertifizierte Motoren des Modelljahrs 1997 und später, die in den Vereinigten Staaten (und nach dem 1. Januar 2001 in Kanada) gekauft und genutzt wurden. Die Garantie deckt das Abgasreinigungssystem ab, einschließlich Bauteilen wie Vergaser, Luftfilter, Zündanlage, Schalldämpfer und Katalysator sowie Verbindungen und weitere abgasrelevante Baugruppen. Wenn ein Garantiefall vorliegt, repariert Sears den kleinen Geländemotor für die besitzende Person kostenlos; dies umfasst Diagnose, Teile und Arbeitsleistung. Die Garantiezeit beträgt zwei Jahre, vorausgesetzt, dass keine missbräuchliche Verwendung, Vernachlässigung oder unsachgemäße Wartung des Motors vorliegt. Als Besitzerin oder Besitzer ist es wichtig, die in der Bedienungs- und Wartungsanleitung aufgeführten Wartungsarbeiten durchzuführen. Das Aufbewahren von Wartungsbelegen wird empfohlen, jedoch kann der Garantieanspruch nicht allein aufgrund des Fehlens von Belegen oder unterlassener planmäßiger Wartung verweigert werden. Garantiereparaturen sollten innerhalb eines angemessenen Zeitraums von höchstens 30 Tagen abgeschlossen sein. Bei Fragen zu Garantierechten und -pflichten können sich Besitzerinnen und Besitzer unter 1-800-469-4663 an eine Sears-Servicevertretung wenden.
Craftsman 536.881550 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 770
