Zum Hauptinhalt wechseln
11 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
536.881851
Hintergrund
Die Craftsman Benzin-Schneefräse 536.881851 ist eine Maschine zur Schneeräumung. Sie wird mit Benzin betrieben und arbeitet über eine Kombination aus manuellen und automatischen Funktionen. Sie verfügt über ein Fräs- und Auswurfsystem zum Sammeln und Auswerfen von Schnee, einen Fahrantriebshebel zum Vorwärts- und Rückwärtsfahren der Maschine, einen Gangschalthebel zur Regelung der Geschwindigkeit der Schneefräse sowie eine Kurbelvorrichtung zur Steuerung der Schneewurfrichtung.
Die Maschine besitzt eine Choke-Regelung und eine Primer-Pumpe für Kaltstarts sowie einen Reversierstartergriff für den manuellen Motorstart. Ein elektrischer Startknopf kann verwendet werden, um den Motor mit einem 120-V-Elektrostarter zu starten. Die Schneefräse beinhaltet eine höhenverstellbare Gleitkufe zur Anpassung der Bodenfreiheit des Fräskastens und einen Auswurfschacht, der verstellt werden kann, um Höhe und Richtung des ausgeworfenen Schnees zu ändern. Die Motorspezifikationen geben eine Leistung von 8,5 PS und einen Hubraum von 249 ccm an. Die Tankkapazität beträgt 2,84 Liter bleifreies Benzin. Die Schneefräse enthält zudem einen Sicherheitsschlüssel, der zum Starten des Motors erforderlich ist, sowie Abscherstifte, die brechen sollen, falls ein Objekt im Fräskasten stecken bleibt. Regelmäßige Wartung, wie der Wechsel des Motoröls, das Überprüfen und Reinigen der Zündkerze sowie die Inspektion des Funkenfängers und des Kraftstoffs, wird für eine verbesserte Leistung und eine verlängerte Motorlebensdauer empfohlen.
Technische Details
  • Leistung: 8,5 PS
  • Motorhubraum: 249 ccm
  • Bohrung: 75 mm
  • Hub: 56 mm
  • Benzinkapazität: 2,84 Liter (bleifrei)
  • Ölkapazität: 532 ml (5W30)
  • Zündkerze: Champion RJ19LM oder gleichwertig (Elektrodenabstand 0,76 mm)
  • Ventilspiel (Einlass): 0,10-0,15 mm
  • Ventilspiel (Auslass): 0,23-0,28 mm
  • Luftspalt der Zündanlage: 0,25-0,36 mm
Garantie
Für die Craftsman Benzin-Schneefräse 536.881851 gilt eine eingeschränkte zweijährige Garantie. Die Garantie deckt jegliche Material- oder Verarbeitungsfehler ab und ist für zwei Jahre ab Kaufdatum gültig, sofern die Schneefräse gemäß der Betriebs- und Wartungsanleitung im Benutzerhandbuch gewartet, geschmiert und gewartet wird. Wenn die Schneefräse jedoch für gewerbliche oder Mietzwecke genutzt wird, gilt die Garantie nur für 90 Tage ab Kaufdatum. Die Garantie deckt keine Teile ab, die bei normalem Gebrauch verschleißen, wie Zündkerzen, Antriebsriemen und Abscherstifte. Sie deckt zudem keine Reparaturen ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Fahrlässigkeit seitens des Bedieners erforderlich werden, einschließlich verbogener Kurbelwellen und unterlassener Wartung der Ausrüstung gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, kannst du die Craftsman Schneefräse bei einem Sears-Servicezentrum in den Vereinigten Staaten abgeben. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Garantie nur gilt, solange das Produkt in den Vereinigten Staaten in Gebrauch ist.
Craftsman 536.881851 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 1,259
