Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
11 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
536.884351
Hintergrund
Die benzinbetriebene Craftsman Schneeschleuder 536.884351 ist eine Maschine zur Schneebeseitigung auf Außenflächen. Das von Western Tool & Stamping für Sears unter der Marke Craftsman hergestellte Produkt ist mit einem 3-PS-Motor und einem Hubraum von 98,3 Kubikzentimetern ausgestattet. Der Tankinhalt beträgt ca. 0,95 Liter (1 Quart) und das Mischungsverhältnis von Kraftstoff zu Öl liegt bei 40:1. Die Schneeschleuder verwendet eine Champion RJC8Y- oder CJ8Y-Zündkerze mit einem Elektrodenabstand von 0,76 mm.
Was die Bedienung betrifft, bietet die Craftsman Schneeschleuder 536.884351 verschiedene Steuerelemente für eine einfache Handhabung. Der Schneckenhebel startet und stoppt die Förderschnecke, welche die Schneeschleuder antreibt. Die Auswurfstange und das Auswurfleitblech verändern die Richtung beziehungsweise die Weite des Schneeauswurfs. Der Zündschlüssel, der Choke-Hebel und die Primer-Pumpe werden zum Starten des Motors verwendet. Die Schneeschleuder kann manuell mit dem Seilzugstarter oder über den 120-V-Elektrostarter mit dem Elektrostartknopf gestartet werden.
Technische Details
  • Leistung: 3 PS
  • Hubraum: 98,3 cm³
  • Tankinhalt: ca. 0,95 l (1 Quart)
  • Mischungsverhältnis Kraftstoff/Öl: 40:1 (ca. 95 ml 2-Takt-Öl für luftgekühlte Motoren auf 3,8 l Benzin)
  • Zündkerze: Champion RJC8Y oder CJ8Y (Abstand 0,76 mm)
Garantie
Die Craftsman Schneeschleuder 536.884351 wird mit einer einjährigen beschränkten Garantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab, vorausgesetzt, die Schneeschleuder wurde gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung gewartet, geschmiert und eingestellt. Bei gewerblicher Nutzung oder Vermietung gilt die Garantie nur für 90 Tage ab Kaufdatum. Verschleißteile wie Zündkerzen, Antriebsriemen und Scherstifte, die bei normalem Gebrauch abgenutzt werden können, sind von der Garantie ausgeschlossen. Ebenso sind Reparaturen nicht abgedeckt, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Fahrlässigkeit seitens des Bedieners erforderlich wurden. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollte die Craftsman Schneeschleuder an das nächstgelegene Sears Service Center bzw. die entsprechende Abteilung in den Vereinigten Staaten zurückgegeben werden. Bitte beachte, dass diese Garantie nur gilt, solange das Produkt in den Vereinigten Staaten verwendet wird.
Craftsman 536.884351 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 392
