Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
10 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
536.88435
Hintergrund
Die Craftsman-Benzin-Schneefräse 536.884351, hergestellt von Western Tool & Stamping für Sears, ist ein benzinbetriebenes Gerät zur Schneeräumung. Die Maschine verwendet einen 3-PS-Motor mit einem Hubraum von 98,3 cm³ (6,0 Kubikzoll) und hat ein Tankvolumen von ca. 0,95 Litern (1 Quart), betrieben mit bleifreiem Benzin. Die Schneefräse benötigt ein Kraftstoff-Öl-Mischverhältnis von 40:1 und ist mit einer Champion-Zündkerze vom Typ RJC8Y oder CJ8Y mit einem Elektrodenabstand von 0,76 mm (0,030 Zoll) ausgestattet.
Die Schneefräse verfügt über mehrere Bedienungselemente und Funktionen, die den Einsatz erleichtern. Sie ist mit einem Schnecken-Bedienbügel ausgestattet, der die Schnecke startet und stoppt, welche den Vortrieb der Schneefräse bewirkt. Das Gerät umfasst eine Auswurf-Einstellstange, die die Richtung des Schneeauswurfs anpasst, sowie eine Auswurfklappe zur Regelung der Wurfweite. Die Schneefräse verfügt zudem über einen Zündschlüssel zum Starten des Motors, eine Choke-Steuerung für den Kaltstart und einen Primer-Knopf, der Kraftstoff für einen schnellen Start bei kaltem Wetter direkt in den Vergaser einspritzt. Der Motor kann manuell über den Reversierstarter oder mithilfe des 120-V-Elektrostarter-Knopfs gestartet werden.
Technische Details
  • Motor: 3 PS, 98,3 cm³ (6,0 cu. in.) Hubraum, verwendet bleifreies Benzin
  • Kraftstoff-Öl-Mischverhältnis: 40:1 (ca. 95 ml luftgekühltes 2-Takt-Öl pro 3,8 l Benzin)
  • Zündkerze: Champion RJC8Y oder CJ8Y, Elektrodenabstand 0,76 mm (0,030 in.)
Garantie
Für die Craftsman-Benzin-Schneefräse 536.884351 gilt eine einjährige beschränkte Garantie. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab, sofern die Schneefräse gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung gewartet, geschmiert und eingestellt wurde. Wird die Schneefräse jedoch zu gewerblichen Zwecken oder zur Vermietung genutzt, gilt die Garantie nur für 90 Tage ab Kaufdatum. Die Garantie deckt keine Verschleißteile wie Zündkerzen, Antriebsriemen und Scherbolzen ab, die bei normalem Gebrauch verschleißen. Sie deckt zudem keine Reparaturen ab, die aufgrund von Fehlbedienung oder Fahrlässigkeit des Benutzers notwendig werden, einschließlich verbogener Kurbelwellen und mangelnder Wartung des Geräts gemäß Bedienungsanleitung. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, kannst du die Craftsman-Schneefräse beim nächsten Sears-Service-Center oder der entsprechenden Abteilung in den Vereinigten Staaten abgeben. Bitte beachte, dass diese Garantie nur gültig ist, solange das Produkt in den Vereinigten Staaten verwendet wird.
Craftsman 536.884351 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 544
