Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
536.88467
Hintergrund
Die gasbetriebene Craftsman Schneefräse 536.884670 ist ein Produkt, das bei der Schneeräumung hilft. Sie wird von einem 2-Takt-Motor angetrieben, der zum Betrieb ein Gemisch aus Benzin und Öl verwendet. Der Motor ist mit einem Reversierstarter für den manuellen Start sowie einem Elektrostart für eine einfache Bedienung ausgestattet. Die Schneefräse bietet eine Räumbreite von 53,3 cm und eignet sich damit für das Räumen von Gehwegen, Einfahrten und anderen schneebedeckten Flächen.
Die Bedienung der Schneefräse erfolgt über verschiedene Bedienelemente. Dazu gehören ein Choke-Regler zur Einstellung des Luft-Kraftstoff-Gemischs beim Starten und ein Schneckenregler zur Steuerung der rotierenden Messer, die den Schnee aufnehmen. Die Richtung des ausgeworfenen Schnees kann über eine Auswurfkanal-Steuerstange angepasst werden. Zusätzlich ist die Schneefräse mit einem Primer-Knopf ausgestattet, der Kraftstoff direkt in den Vergaser pumpt und so das Starten bei kalten Bedingungen erleichtert. Aus Sicherheitsgründen verfügt sie zudem über einen Zündschlüssel.
Technische Details
  • Motor: 5 PS, 138,7 cm³ Hubraum, 2-Takt
  • Benzinkapazität: 1,53 Liter
  • Kraftstoff-/Öl-Mischverhältnis: 40:1 (ca. 95 ml luftgekühltes 2-Takt-Motorenöl auf 3,79 l Benzin)
  • Zündkerze: Champion RCJ8Y (Elektrodenabstand 0,76 mm)
Garantie
Für die Craftsman Schneefräse 536.884670 gilt eine zweijährige eingeschränkte Garantie. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum ab. Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, muss die Schneefräse gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung gewartet, geschmiert und eingestellt werden. Wenn innerhalb der Garantiezeit ein Defekt festgestellt wird, führt Sears die Reparatur kostenlos durch. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Garantie keine Verschleißteile wie Zündkerzen, Antriebsriemen und Abscherstifte abdeckt, die sich bei normalem Gebrauch abnutzen können. Zudem deckt diese Garantie keine Reparaturen ab, die aufgrund von Fehlbedienung oder Fahrlässigkeit des Benutzers erforderlich sind, einschließlich verbogener Kurbelwellen oder einer Nichtbeachtung der Wartungsanweisungen in der Bedienungsanleitung. Um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen, muss die Craftsman Schneefräse an das nächste Sears Service Center/die nächste Filiale in den Vereinigten Staaten zurückgegeben werden. Bitte beachte, dass diese Garantie nur gilt, solange das Produkt in den Vereinigten Staaten verwendet wird.
Craftsman 536.884670 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 235
