Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
10 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
536.885211
Hintergrund
Die gasbetriebene Schneefräse Modell 536.885211, die von Western Tool & Stamping für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wurde, ist ein Gerät zur Schneeräumung. Die Schneefräse ist mit einem Elektrostart, einem Primer-Knopf für schnelle Starts bei kaltem Wetter und einem Reversierstartergriff für den manuellen Motorstart ausgestattet. Sie verfügt über einen Choke-Hebel zum Starten eines kalten Motors und einen Zündschlüssel, der eingesteckt und in die Position ON gedreht werden muss, um den Motor zu starten. Die Schneefräse verfügt außerdem über einen Schnecken-Betätigungsbügel, der die Schnecke startet und stoppt, welche die Maschine antreibt, sowie eine Auswurfstange, mit der die Richtung des Schneewurfs eingestellt wird.
Für den Betrieb verwendet die Schneefräse ein Öl-Kraftstoff-Gemisch. Sie besitzt zudem eine Wartungsklappe für die Zündkerze, um den Ausbau der Zündkerze zu erleichtern. Die Maschine erfordert regelmäßige Wartung, einschließlich des Festziehens von Schrauben und Muttern, der Überprüfung der Zündkerze und der Antriebsriemen, der Schmierung des Auswurfflansches sowie der Überprüfung des Kraftstoffstands. Ein Auswurfkanal an der Schneefräse verändert die Richtung, in die der Schnee geworfen wird, was sie zu einem nützlichen Werkzeug für die Schneeräumung auf Gehwegen, Einfahrten und anderen ebenerdigen Flächen macht.
Technische Details
  • Motorleistung: 5,0 PS
  • Schneckengröße: 53,3 cm Einphasenschnecke
  • Antrieb: Schneckenantrieb
  • Startmethode: Elektrostart
  • Schneckensteuerung: Über einen Bügel, der die Schnecke startet und stoppt
  • Schneewurfrichtung: Einstellbar über Auswurfstange
  • Schneewurfweite: Einstellbar über Auswurfklappe
  • Auswurfkanal: Ändert die Richtung, in die der Schnee geworfen wird
  • Zündung: Erfordert einen eingesteckten und auf ON gedrehten Zündschlüssel
  • Kaltstartmethode: Choke-Hebel
  • Schnellstart bei Kälte: Primer-Knopf spritzt Kraftstoff direkt in den Vergaser
  • Manueller Start: Reversierstartergriff
  • Elektrostart: 120-V-Elektrostarterknopf
  • Zündkerzenzugang: Über eine Wartungsklappe
Garantie
Die gasbetriebene Craftsman Schneefräse 536.885211 wird mit einer begrenzten zweijährigen Garantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab, und Sears repariert die Schneefräse kostenlos, sofern sie gemäß der Bedienungs- und Wartungsanleitung in der Bedienungsanleitung gewartet, geschmiert und eingestellt wurde. Wenn die Schneefräse jedoch für gewerbliche oder Mietzwecke verwendet wird, gilt die Garantie nur für 90 Tage ab Kaufdatum. Es ist zu beachten, dass die Garantie keine Teile abdeckt, die bei normalem Gebrauch verschleißen, wie z. B. Zündkerzen, Antriebsriemen und Scherbolzen, oder Reparaturen, die aufgrund von Missbrauch oder Fahrlässigkeit des Bedieners erforderlich sind. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen Kunden die Craftsman Schneefräse an das nächstgelegene Sears Service Center/die entsprechende Abteilung in den Vereinigten Staaten zurücksenden. Diese Garantie gilt nur, solange das Produkt in den Vereinigten Staaten verwendet wird. Es wird empfohlen, die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und die Wartungsanweisungen zu befolgen, um den vollen Wert der Garantie zu erhalten.
Craftsman 536.885211 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 595
