Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
12 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
536.885214
Hintergrund
Die gasbetriebene Craftsman Schneefräse 536.885214 ist ein Gerät zur Schneeräumung auf Außenflächen. Dieses Produkt wird von einem 2-Takt-Motor angetrieben, der den Betrieb unter rauen Winterbedingungen ermöglicht. Die Schneefräse verfügt über mehrere Bedienelemente und Einstellmöglichkeiten, darunter einen Antriebshebel, eine Auswurfklappe, einen Auswurfschacht, einen Zündschlüssel, einen Reversierstartergriff, einen elektrischen Startknopf, einen Choke-Regler, einen Primer-Knopf und einen Schaltkasten.
Der Antriebshebel steuert das Starten und Stoppen der Förderschnecke, der Komponente, die für das Aufnehmen und Auswerfen des Schnees zuständig ist. Die Auswurfklappe und der Auswurfschacht dienen dazu, die Richtung und Weite des Schneewurfs anzupassen. Der Zündschlüssel ist zum Starten des Motors erforderlich, während der Reversierstartergriff eine manuelle Alternative zum Starten des Geräts bietet. Der elektrische Startknopf wird bei Verwendung des 120-V-Elektrostarters genutzt. Der Choke-Regler und der Primer-Knopf erleichtern das Starten eines kalten Motors, während der Schaltkasten als Anschluss für das Netzkabel des Elektrostarts dient. Regelmäßige Wartungsarbeiten umfassen die Prüfung auf lockere oder beschädigte Teile, das Nachziehen von Befestigungsmitteln, die Prüfung und Wartung der Förderschnecke sowie die Sicherstellung, dass die Bedienelemente ordnungsgemäß funktionieren.
Technische Details
  • Leistung: 5 PS
  • Hubraum: 138,6 cm³
  • Kraftstofftankinhalt: 1,5 l
  • Kraftstoff-/Öl-Mischverhältnis: 40:1 (ca. 95 ml 2-Takt-Öl für luftgekühlte Motoren auf 3,8 l Benzin)
  • Zündkerzentyp: Champion RCJ8Y oder gleichwertig (Elektrodenabstand 0,76 mm)
Garantie
Das Dokument erwähnt eine Garantie für die Craftsman Schneefräse 536.885214. Der Garantiezeitraum beträgt zwei Jahre ab Kaufdatum, sofern die Schneefräse gemäß den Betriebs- und Wartungsanweisungen im Benutzerhandbuch ordnungsgemäß gewartet, geschmiert und eingestellt wird. Sears bietet während des Garantiezeitraums eine kostenlose Reparatur bei Material- oder Verarbeitungsfehlern an. Wenn die Schneefräse jedoch zu gewerblichen Zwecken oder zur Vermietung genutzt wird, gilt die Garantie nur für 90 Tage ab Kaufdatum. Die Garantie deckt keine Teile ab, die bei normalem Gebrauch verschleißen, wie z. B. Zündkerzen, Antriebsriemen und Scherstifte. Ebenso sind keine Reparaturen abgedeckt, die aufgrund von Missbrauch oder Fahrlässigkeit durch den Bediener erforderlich sind, einschließlich verbogener Kurbelwellen und mangelnder Wartung gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, können Kunden die Craftsman Schneefräse an das nächstgelegene Sears Service Center in den Vereinigten Staaten zurückgeben. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Garantie nur gültig ist, solange das Produkt in den Vereinigten Staaten verwendet wird.
Craftsman 536.885214 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 941
