Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
10 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
536.88521
Hintergrund
Die gasbetriebene Craftsman-Schneefräse 536.885210 ist eine Schneefräse, die von Western Tool & Stamping für Sears hergestellt wurde. Das Produkt wird mit einem 2-Takt-Motor betrieben und wurde entwickelt, um Schnee von Außenflächen wie Einfahrten, Gehwegen und Parkplätzen zu räumen. Zu den Hauptmerkmalen gehören ein Zündschlüssel zum Starten des Motors, ein Bügel zur Steuerung der Förderschnecke, um die Schneefräse zu starten und zu stoppen, eine Kurbel zur Änderung der Auswurfrichtung und eine Auswurfklappe zur Einstellung der Wurfweite.
Die Schneefräse verfügt außerdem über einen elektrischen Startknopf, mit dem die Maschine über einen 120-V-Elektrostarter gestartet werden kann. Eine Wartungsklappe erleichtert den Ausbau der Zündkerze, und ein Primer-Knopf pumpt Kraftstoff direkt in den Ansaugstutzen des Vergasers, um schnellere Starts bei kaltem Wetter zu ermöglichen. Das Produkt ist mit einem Choke ausgestattet, der normalerweise zum Starten eines kalten Motors verwendet wird, sowie einem Reversierstartergriff für manuelle Motorstarts. Die gasbetriebene Craftsman-Schneefräse muss regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten; dazu gehören das regelmäßige Nachziehen von Schrauben und Muttern, die Überprüfung der Zündkerze und der Antriebsriemen sowie das Schmieren des Flansches der Auswurfschachtsteuerung. Bei Bedarf wird der Kraftstoff vor der Lagerung abgelassen.
Technische Details
  • Motorleistung: 5,0 PS
  • Größe der Förderschnecke: 53,3 cm
  • Stufentyp: Einstufig
  • Antrieb der Förderschnecke: Ja
  • Startmethode: Elektrostart
Garantie
Für die gasbetriebene Craftsman-Schneefräse 536.885210 gilt eine beschränkte zweijährige Garantie. Diese Garantie deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab und ist zwei Jahre ab Kaufdatum gültig, sofern die Schneefräse gemäß den Betriebs- und Wartungsanweisungen in der Bedienungsanleitung gewartet, geschmiert und eingestellt wurde. Wenn die Schneefräse jedoch für gewerbliche oder Mietzwecke verwendet wird, gilt die Garantie nur für 90 Tage ab Kaufdatum. Es ist zu beachten, dass die Garantie keine Teile abdeckt, die bei normalem Gebrauch verschleißen, wie z. B. Zündkerzen, Antriebsriemen und Abscherbolzen, sowie keine Reparaturen, die aufgrund von Missbrauch oder Fahrlässigkeit des Bedieners erforderlich sind. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, kannst du die Craftsman-Schneefräse an das nächstgelegene Craftsman-Servicecenter bzw. die zuständige Abteilung in den Vereinigten Staaten zurücksenden. Es ist erwähnenswert, dass diese Garantie nur gilt, während das Produkt in den Vereinigten Staaten verwendet wird.
Craftsman 536.885210 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 546
