Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
536.8852
Hintergrund
Die Craftsman Benzin-Schneefräse 536.885200 ist eine Maschine zur Schneeräumung, die von Western Tool & Stamping für Sears unter der Marke Craftsman entwickelt und hergestellt wurde. Es handelt sich um ein benzinbetriebenes Gerät, das zum Räumen von Schnee in Außenbereichen wie Einfahrten, Gehwegen und Parkplätzen vorgesehen ist. Diese Schneefräse ist mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet, die bei der Bedienung und Wartung unterstützen.
Die Schneefräse verfügt über eine Reihe von Bedien- und Steuerungssymbolen, die verschiedene Funktionen und Abläufe anzeigen. Dazu gehören Symbole für hohe und niedrige Geschwindigkeiten, Motorstart und -stopp, Choke ein und aus, Leerlauf sowie Zündung ein und aus, Gashebel, Primer-Knopf, Zündschlüssel, Fahrkupplung, Vorwärts- und Rückwärtsgang, Fräskupplung, Fräswalzen-Einkupplung, Elektrostart, Kraftstofföl und Kraftstoff-Öl-Gemisch, Auswurf nach oben, unten, links und rechts, Gewichtsverlagerung, Getriebe, Hebegriff, Pedal drücken, zum Betrieb einsetzen und zum Auskuppeln betätigen. Zusätzlich gibt es eine Checkliste für die Überprüfung vor dem Betrieb sowie eine Schmiertabelle. Zu den Wartungsaufgaben gehören die Prüfung des Motorölstands, der Wechsel des Motoröls, das Festziehen aller Schrauben und Muttern, die Überprüfung der Zündkerze, das Schmieren des Auswurfkanal-Steuerflansches, das Ablassen von Kraftstoff, die Kraftstoffkontrolle sowie die Überprüfung der Einstellung des Fräswalzen-Antriebskabels.
Technische Details
  • Leistung: 3,8 PS
  • Hubraum: 163,9 cm³
  • Kraftstofftankinhalt: 0,95 l
  • Zündkerzentyp: Champion RJ19LM, Elektrodenabstand 0,76 mm
Garantie
Die Craftsman Benzin-Schneefräse 536.885200 wird mit einer einjährigen eingeschränkten Garantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab und gilt für ein Jahr ab Kaufdatum. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss die Schneefräse gemäß den in der Bedienungsanleitung enthaltenen Betriebs- und Wartungsanweisungen gepflegt, geschmiert und gewartet werden. Sears repariert alle abgedeckten Mängel kostenlos. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Garantie keine Teile abdeckt, die bei normalem Gebrauch verschleißen, wie z. B. Zündkerzen, Antriebsriemen und Abscherstifte. Zudem sind Reparaturen, die aufgrund von Missbrauch oder Fahrlässigkeit durch den Bediener erforderlich sind – einschließlich verbogener Kurbelwellen oder der Nichtbeachtung der Wartung gemäß der Bedienungsanleitung –, nicht durch die Garantie abgedeckt. Um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen, sollte die Craftsman Schneefräse an das nächstgelegene Sears Service-Center bzw. die entsprechende Abteilung in den Vereinigten Staaten zurückgegeben werden. Bitte beachten Sie, dass diese Garantie nur gilt, solange das Produkt in den Vereinigten Staaten verwendet wird.
Craftsman 536.885200 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 367
