Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
12 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
536.88615, 536.886150
Hintergrund
Die Craftsman Benzin-Schneefräse 536.886150 ist eine zweistufige Schneefräse, die von Western Tool & Stamping für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wurde. Die Schneefräse wird von einem 5,5-PS-OHV-Motor (obengesteuert) angetrieben und verfügt über eine Räumbreite von 66 cm. Die Maschine ist mit einem 120-V-Elektrostarter für einen leichteren Start bei kalten Bedingungen ausgestattet.
Die Schneefräse verfügt über mehrere Funktionen für eine effiziente und vielseitige Schneeräumung. Das Gerät bietet sechs Vorwärtsgänge und zwei Rückwärtsgänge, wodurch der Benutzer die Geschwindigkeit an verschiedene Schneebedingungen und Räumanforderungen anpassen kann. Sie verfügt zudem über einen Auswurfkanal und eine Kurbelvorrichtung, mit denen Richtung und Entfernung des Schneewurfs eingestellt werden können. Weitere Bedienelemente umfassen eine Schneckenkupplung, einen Fahrantriebshebel und einen Gashebel, die den Betrieb von Schnecke und Gebläserad, die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung der Maschine sowie die Motordrehzahl steuern. Der Zündschlüssel und die Starttaste für den Elektrostarter bieten Optionen zum Anlassen des Motors, während der Choke-Hebel und der Primer-Knopf beim Starten eines kalten Motors helfen. Die Maschine enthält außerdem einen Scherstift, ein Sicherheitsmerkmal, das bricht, wenn ein Gegenstand im Schneckengehäuse hängen bleibt, um die Maschine vor Schäden zu schützen.
Technische Details
  • Motorleistung: 5,5 PS OHV
  • Fräsentyp: 66 cm (26 Zoll) zweistufig
  • Startmethode: 120-V-Elektrostarter
  • Vorwärtsgänge: 6
  • Rückwärtsgänge: 2
  • Gleitkufen: Einstellbar für die Bodenfreiheit des Schneckengehäuses
  • Scherstifte: Enthalten, um das Schneckengehäuse bei hängengebliebenen Gegenständen zu schützen
Garantie
Für die Craftsman Benzin-Schneefräse 536.886150 gilt eine eingeschränkte zweijährige Garantie. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab, die bei normalem Gebrauch der Schneefräse auftreten können. Die Garantie ist zwei Jahre ab Kaufdatum gültig, sofern die Schneefräse gemäß den Bedienungs- und Wartungsanweisungen in der Bedienungsanleitung gewartet, geschmiert und eingestellt wurde. Wichtig: Wenn die Schneefräse gewerblich oder zu Vermietungszwecken genutzt wird, gilt die Garantie nur für 90 Tage ab Kaufdatum. Die Garantie deckt keine Teile ab, die bei normalem Gebrauch verschleißen, wie Zündkerzen, Antriebsriemen und Scherstifte. Zudem sind Reparaturen, die aufgrund von Fehlbedienung oder Fahrlässigkeit des Benutzers erforderlich werden, nicht abgedeckt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollten Kunden die Craftsman Schneefräse an das nächstgelegene Sears-Servicezentrum oder die entsprechende Abteilung in den Vereinigten Staaten zurückgeben. Bitte beachten: Diese Garantie gilt nur, wenn das Produkt in den Vereinigten Staaten verwendet wird. Diese Garantie gewährt dem Kunden bestimmte gesetzliche Rechte; darüber hinaus können je nach Bundesstaat weitere Rechte bestehen.
Craftsman 536.886150 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 778
