16 Diagramme
1 Antwort 0 Punkte |
Chute Control Rod Assembly |
Dokumente
Modelle
536.88644, 536.886440
Hintergrund
Die gasbetriebene Craftsman-Schneefräse 536.886440 ist ein Gerät zur Schneeräumung, das von einem 4-Takt-Motor angetrieben wird. Sie wurde von Western Tool & Stamping für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt. Der Motor ist durch die Modellnummer 143.015005 gekennzeichnet. Der Betrieb der Schneefräse beruht auf verschiedenen Komponenten, darunter Motoröl, Zündkerze, Schmiernippel der Scheibenantriebsplatte und Kraftstoff. Die regelmäßige Überprüfung und das Wechseln des Motoröls, das Festziehen von Schrauben und Muttern, das Prüfen und bei Bedarf das Ersetzen der Zündkerze, das Schmieren der Drehpunkte und des Schmiernippels der Scheibenantriebsplatte sowie die Überwachung des Kraftstoffstands sind für den ordnungsgemäßen Betrieb und die Langlebigkeit des Produkts unerlässlich.
Diese Schneefräse wurde speziell für die Schneeräumung entwickelt, eine Aufgabe, die sie durch das Auswerfen des Schnees aus ihrem Weg erfüllt. Sie dient dazu, Wege, Einfahrten und andere Bereiche von Schnee freizuhalten. Zu ihren Hauptkomponenten gehören unter anderem ein Zylinder, ein Passstift, eine Ölablassverlängerung, eine Reglerstange, ein Reglerhebel, eine Drosselfeder, ein Wellendichtring, eine Kurbelwelle, ein Kolben, ein Bolzen- und Ringsatz sowie eine Pleuelbaugruppe. Diese Teile arbeiten zusammen, um den gewünschten Schneeräumvorgang zu ermöglichen.
Technische Details
- Zylinder: 143.015005
- Drehzahl hoch: 3550 bis 3850 U/min
- Drehzahl niedrig: 1850 bis 2150 U/min
- Kurbelwelle: 34443B
- Kolben-, Bolzen- und Ringsatz (Standard): 610118
- Kolben-, Bolzen- und Ringsatz (0,010" Übermaß): 651024
- Kolben-, Bolzen- und Ringsatz (0,020" Übermaß): 651007
- Ringsatz (Standard): 32644A
- Ringsatz (0,010" Übermaß): 650691
- Ringsatz (0,020" Übermaß): 650691
- Ventilstößel: 35395
- Auslassventil (Standard): 36441
- Auslassventil (1/32" Übermaß): 36443
- Einlassventil (Standard): 36471
Garantie
Die gasbetriebene Craftsman-Schneefräse 536.886440 wird mit einer eingeschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert. Diese Garantie deckt alle Material- oder Verarbeitungsfehler ab und gilt ab dem Kaufdatum. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, ist es wichtig sicherzustellen, dass die Schneefräse gemäß den Bedienungs- und Wartungsanweisungen im Benutzerhandbuch gewartet, geschmiert und eingestellt wurde. Wird die Schneefräse für gewerbliche oder Mietzwecke genutzt, gilt die Garantie nur 90 Tage ab Kaufdatum. Es ist zu beachten, dass die Garantie keine Teile abdeckt, die während des normalen Gebrauchs verschleißen, wie z. B. Zündkerzen, Antriebsriemen und Abscherbolzen. Zudem sind Reparaturen, die durch Missbrauch oder Nachlässigkeit des Bedieners erforderlich werden, einschließlich verbogener Kurbelwellen und einer Nichtbeachtung der Wartungsvorgaben gemäß Benutzerhandbuch, nicht von der Garantie abgedeckt. Garantieleistungen können durch Rücksendung der Craftsman-Schneefräse an das nächstgelegene Craftsman-Servicecenter/die entsprechende Abteilung in den Vereinigten Staaten in Anspruch genommen werden. Bitte beachten Sie, dass diese Garantie nur gilt, solange das Produkt in den Vereinigten Staaten verwendet wird.
