Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
13 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
536.88681
Hintergrund
Die Craftsman Benzin-Schneefräse 536.886811, hergestellt von Western Tool & Stamping für Sears, ist ein Modell mit Viertaktmotor, das zum Schneeräumen entwickelt wurde. Dieses Gerät wird mit Benzin betrieben, das für den Betrieb erforderlich ist. Zu den Hauptmerkmalen gehören eine Förderschnecke, eine Komponente zum Sammeln des Schnees, und ein Auswurfschacht-Deflektor, der den Schnee in eine bestimmte Richtung lenkt.
Die Maschine ist mit einem Zündschlüssel zum Starten, einem Reversierstarter sowie verschiedenen Bedienelementen für den Motor und die Schneefräse ausgestattet. Zudem verfügt sie über einen Öldeckel zum Prüfen und Nachfüllen von Motoröl sowie einen Primer-Knopf, um den Motor auf den Start vorzubereiten. Die Schneefräse besitzt zudem einen Griff für einfaches Manövrieren und einen Scheinwerfer für Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen. Sie bietet eine Reihe von Einstellmöglichkeiten, unter anderem für die Förderschnecke, Riemen, Kabel und den Vergaser. Verschiedene Komponenten wie die Schneckenwelle, die Sechskantwelle mit Zahnrädern sowie die Zündkerze erfordern regelmäßige Wartung für eine optimale Leistung.
Technische Details
  • Motor: 8 PS, 318 cm³ Hubraum
  • Benzinkapazität: Bleifrei, 3,8 Liter
  • Öl (0,77 Liter Kapazität): 5W-30
  • Zündkerze: Champion RJ19LM (Elektrodenabstand 0,76 mm)
  • Ventilspiel: Einlass: 0,25 mm, Auslass: 0,25 mm
Garantie
Das Dokument erwähnt eine zweijährige beschränkte Garantie auf die Craftsman Benzin-Schneefräse 536.886811. Gemäß den Garantiebedingungen repariert Sears jeden Material- und Herstellungsfehler kostenlos, sofern die Schneefräse gemäß der Bedienungsanleitung gewartet, geschmiert und eingestellt wurde. Diese Garantie gilt jedoch nur für zwei Jahre ab Kaufdatum. Es ist wichtig zu beachten, dass bei gewerblicher oder vermieteter Nutzung die Garantie nur für 90 Tage ab Kaufdatum gilt. Die Garantie deckt keine Verschleißteile wie Zündkerzen, Antriebsriemen und Scherstifte ab, die bei normalem Gebrauch abgenutzt werden. Ebenso sind keine Reparaturen abgedeckt, die durch Missbrauch oder Nachlässigkeit seitens des Bedieners erforderlich wurden. Um den Garantieanspruch geltend zu machen, sollte die Craftsman Schneefräse an das nächstgelegene Sears Service Center bzw. die entsprechende Abteilung in den Vereinigten Staaten zurückgegeben werden, während das Produkt in Gebrauch ist. Es ist ratsam, eine Aufzeichnung der Seriennummer und des Kaufdatums für zukünftige Zwecke aufzubewahren.
Craftsman 536.886811 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 332
