Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
14 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
536.887752
Hintergrund
Die Craftsman-Gas-Schneefräse 536.887752 ist eine Maschine, die dazu dient, Schnee zu bewegen oder zur Seite zu räumen, um einen bestimmten Bereich frei zu machen. Sie wird von einem 4-Takt-Motor mit der Modellnummer 12C414-0131-E1 angetrieben, der von Western Tool & Stamping für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wurde. Die Maschine besteht aus verschiedenen Bauteilen, die zu ihrer Funktionalität beitragen, darunter ein Entlüftungsschlauch, eine Kurbelgehäusedichtung, eine Kurbelgehäuse-Abdeckung, ein Wellendichtring, ein Öleinfüllstutzen, eine Ansaugdichtung, eine Drosselklappenwelle, ein Leerlaufdrehzahl-Kit, ein Schwimmerachsbolzen, ein Choke-Ventil, eine Choke-Welle und eine Hauptdüse.
Die Schneefräse verfügt zudem über weitere Teile, die ihren Betrieb sicherstellen, wie etwa ein Vergaser-Überholungskit, einen Vergaser-Abstandshalter, den Vergaser selbst, einen Verschlussstopfen, eine Drosselklappe, einen Vergaserschwimmer, ein Nadel-/Ventilsitz-Kit, eine Schwimmerkammerdichtung, einen Schlauchanschluss, eine Reglerfeder, eine Regelhalterung, einen Reglerhebel, einen Steuerhebel, ein Bedienfeld, einen Anker-Magnetzünder, eine Magnetzünderschraube und einen Zündkerzenstecker. Diese Gas-Schneefräse wird verwendet, um Schnee effizient von Einfahrten, Gehwegen oder anderen Außenflächen zu entfernen, die bei Schneewetter geräumt werden müssen.
Technische Details
  • Leistung: 7,75 PS
  • Hubraum: 206 cm³
  • Benzinkapazität (bleifrei): 3,8 Liter
  • Ölkapazität: 5W30 (591 ml Kapazität)
  • Zündkerze: Langlebige Platin-Zündkerze, Teilenummer 5066
  • Ventilspiel – Einlass: 0,10–0,15 mm
  • Ventilspiel – Auslass: 0,23–0,28 mm
Garantie
Für die Craftsman-Gas-Schneefräse 536.887752 gilt eine eingeschränkte zweijährige Garantie. Diese Garantie deckt alle Material- oder Verarbeitungsfehler ab, und Sears repariert die Schneefräse innerhalb des Garantiezeitraums kostenlos. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Garantie nur gültig ist, wenn die Schneefräse gemäß den in der Bedienungsanleitung enthaltenen Betriebs- und Wartungsanweisungen gewartet, geschmiert und eingestellt wurde. Die Garantie deckt keine Teile ab, die bei normalem Gebrauch verschleißen, wie z. B. Zündkerzen, Antriebsriemen und Scherstifte. Sie deckt auch keine Reparaturen ab, die aufgrund von Missbrauch oder Fahrlässigkeit durch den Bediener erforderlich werden. Wenn du die Garantie in Anspruch nehmen musst, kannst du dies tun, indem du die Craftsman-Schneefräse an das nächste Sears-Servicecenter in den Vereinigten Staaten zurückgibst. Es ist wichtig daran zu denken, dass diese Garantie nur gilt, während das Produkt in den Vereinigten Staaten verwendet wird.
Craftsman 536.887752 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 1,015
