Zum Hauptinhalt wechseln
4 Diagramme
Dokumente
Modelle
580.32561
Hintergrund
Der Craftsman Generator 580.325610 ist eine tragbare Stromquelle, die entwickelt wurde, um elektrischen Strom für verschiedene Anwendungen zu liefern. Er ist mit einem luftgekühlten Motor mit obenliegenden Ventilen ausgestattet. Der Generator liefert 120 Volt Wechselstrom, 20 Ampere, einphasig, 60 Hz, geeignet für Beleuchtung, Haushaltsgeräte, Werkzeuge und Motorlasten. Er verfügt zudem über eine 120/240 Volt Wechselstrom, 30 Ampere Verriegelungssteckdose für den Betrieb von 120 und/oder 240 Volt Wechselstrom, 30 Ampere, einphasigen, 60 Hz Lasten. Des Weiteren ist der Generator mit einem Luftfilter, einem Kraftstofftank mit einem Fassungsvermögen von 18,9 Litern (fünf Gallonen) sowie einem Motor-Identifikationsschild ausgestattet.
Der Craftsman Generator 580.325610 ist mit einem zweipoligen Schutzschalter ausgestattet, um die Steckdosen und den Generator vor elektrischer Überlastung zu schützen. Er umfasst zudem Funktionen wie einen Choke-Hebel zum Starten eines kalten Motors, ein Kraftstoffventil zur Steuerung der Kraftstoffzufuhr und eine Ölablassschraube zum Ablassen des Motoröls. Der Generator erzeugt eine Startleistung von 8600 Watt und eine Dauerleistung von 5600 Watt. Er arbeitet mit einer Frequenz von 60 Hz bei 3600 U/min. Die Motorspezifikationen umfassen eine Bohrung von 79,2 mm, einen Hub von 62 mm und einen Hubraum von 305,5 ccm. Die Ölkapazität beträgt 0,83 Liter.
Technische Details
  • Motortyp: Einzylinder-Motor mit obenliegenden Ventilen, luftgekühlt
  • Hubraum: 305 ccm
  • Bohrung x Hub: 79 mm x 62 mm
  • Zündkerzenabstand: 0,76 mm
  • Ventilspiel – Einlass: 0,10–0,15 mm
  • Ventilspiel – Auslass: 0,10–0,15 mm
  • Ölkapazität: 0,8 L
  • Nennleistung: 5600 Watt (5,6 kW)
  • Startleistung: 8600 Watt (8,6 kW)
  • Spannung: 120/240 Volt
  • Stromstärke: 23,3 Ampere bei 240 V, 46,6 Ampere bei 120 V
  • Frequenz: 60 Hz bei 3600 U/min
  • Phase: Einphasig
Garantie
Für den Craftsman Generator 580.325610 wird eine Garantie gewährt. Die Garantie besteht aus zwei Teilen: einer einjährigen Vollgarantie und einer zusätzlichen einjährigen eingeschränkten Garantie. Die einjährige Vollgarantie deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab, die innerhalb des ersten Jahres ab Kaufdatum auftreten können. Wenn der Generator aufgrund solcher Mängel ausfällt, kann er zur kostenlosen Reparatur oder zum Austausch bei Nichtreparaturmöglichkeit an jede Sears-Filiale, jeden Craftsman-Outlet oder jedes Sears Parts & Repair Center in den Vereinigten Staaten zurückgegeben werden.
Die zusätzliche einjährige eingeschränkte Garantie deckt jedes Teil des Generators ab, das während des zweiten Jahres ab Kaufdatum aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern ausfällt. In diesem Fall wird ein Ersatzteil kostenlos zur Verfügung gestellt, jedoch muss der Kunde die Arbeitskosten für den Einbau tragen.
Es ist wichtig zu beachten, dass der Garantieanspruch für diesen Generator bei gewerblicher Nutzung oder Vermietung nur 90 Tage ab Kaufdatum gilt. Sobald er gewerblich oder zu Mietzwecken genutzt wurde, gilt er für die Zwecke dieser Garantie als gewerblicher Generator bzw. Mietgerät.
Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, können Kunden den Generator einfach an jede Sears-Filiale, jeden Craftsman-Outlet oder jedes Sears Parts & Repair Center in den Vereinigten Staaten zurückgeben. Die Garantie gewährt dem Kunden bestimmte gesetzliche Rechte; darüber hinaus können weitere Rechte bestehen, die von Bundesstaat zu Bundesstaat variieren können.
Craftsman 580.325610 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 2,018
