Zum Hauptinhalt wechseln
6 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
580.326311
Hintergrund
Der Craftsman Generator 580.326311 ist ein tragbares Stromaggregat, das bis zu 6300 Watt Dauerleistung und eine Anlaufleistung von 9100 Watt erzeugen kann. Er arbeitet einphasig und liefert eine Wechselspannung von 120/240 Volt. Dieser Generator wurde für eine Vielzahl von Stromanforderungen konzipiert – vom Betrieb von Haushaltsgeräten bei Stromausfällen bis hin zur Stromversorgung von Werkzeugen auf Baustellen.
Der Generator ist mit verschiedenen Funktionen ausgestattet, um seine Funktionalität zu verbessern. Er hat eine Kraftstoffkapazität von rund 26,5 Litern (sieben US-Gallonen) und kann sowohl an 120-Volt-Wechselstrom-Doppelsteckdosen (20 Ampere) als auch an 120/240-Volt-Wechselstrom-Steckdosen (30 Ampere) betrieben werden. Dies ermöglicht die Stromversorgung einer Vielzahl von elektrischen Lasten wie Beleuchtung, Haushaltsgeräten, Werkzeugen und Motoren. Er verfügt zudem über einen Luftfilter, der Staub und Schmutz aus der Ansaugluft entfernt, einen Choke-Hebel zum Starten bei kaltem Motor und einen Schalldämpfer mit Funkenfänger, der Motorgeräusche reduziert. Der Generator beinhaltet außerdem Schutzschalter gegen elektrische Überlastung sowie eine Anzeige, die die Nennlast des Generators basierend auf der Ausgangsfrequenz darstellt.
Technische Details
  • Leistung: 6300 Watt (6,3 kW)
  • Anlaufleistung: 9100 Watt (9,1 kW)
  • Nennwechselspannung: 120/240 Volt
  • Nennwechselstrom: bei 240 Volt: 26,2 Ampere, bei 120 Volt: 52,5 Ampere
  • Nennfrequenz: 60 Hz bei 3600 U/min
  • Phase: Einphasig
  • Kraftstoffkapazität: 26,5 Liter (7 US-Gallonen)
  • Gewicht: 89,8 kg (198 lbs.)
  • Bohrung: 83,81 mm (3,3 Zoll)
  • Hub: 61,67 mm (2,438 Zoll)
  • Hubraum: 342 cm³ (20,85 Zoll³)
  • Zündkerzenelektrodenabstand: 0,76 mm (0,030 Zoll)
  • Luftspalt der Zündspule: 0,20–0,30 mm (0,008–0,012 Zoll)
  • Ventilspiel (Einlass): 0,10–0,15 mm (0,004–0,006 Zoll)
  • Ventilspiel (Auslass): 0,10–0,15 mm (0,004–0,006 Zoll)
  • Ölkapazität: 828 ml (28 fl. oz.)
Garantie
Der Craftsman Generator 580.326311 wird mit einer Garantie geliefert. Diese besteht aus zwei Teilen: einer einjährigen Vollgarantie und einer zusätzlichen einjährigen beschränkten Garantie. Im Rahmen der einjährigen Vollgarantie kann der Generator bei Material- oder Verarbeitungsfehlern innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum in jeder Sears-Filiale, jedem Craftsman-Outlet oder Sears Parts & Repair Center in den USA kostenlos repariert oder, falls eine Reparatur nicht möglich ist, ersetzt werden. Die zusätzliche einjährige beschränkte Garantie deckt alle Teile des Generators ab, die aufgrund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers während des zweiten Jahres ab Kaufdatum ausfallen. In diesem Fall wird ein neues Ersatzteil kostenlos geliefert, die Arbeitskosten für den Einbau müssen jedoch vom Eigentümer getragen werden. Wichtig ist, dass die Garantieleistung bei gewerblicher Nutzung oder Vermietung des Generators nur 90 Tage gültig ist. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss der Eigentümer das Gerät in einer Sears-Filiale, einem Craftsman-Outlet oder einem Sears Parts & Repair Center in den Vereinigten Staaten vorlegen. Diese Garantie gewährt dem Eigentümer spezifische gesetzliche Rechte; darüber hinaus können je nach Bundesstaat weitere Rechte bestehen.
Craftsman 580.326311 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 703
