Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
8 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
580.32831, 580.328310
Hintergrund
Der Craftsman-Generator 580.328310 wurde entwickelt, um elektrische Energie für verschiedene Zwecke bereitzustellen. Der Generator ist mit einem luftgekühlten Zweizylinder-Viertaktmotor mit oben liegenden Ventilen ausgestattet. Der Motor ist für die Einhaltung der Emissionsnormen bekannt, da er vom California Air Resources Board zertifiziert ist. Der Generator liefert eine maximale Dauerleistung von 10.000 Watt (10,0 kW) und eine Spitzenleistung von 12.500 Watt (12,5 kW) bei einer AC-Nennspannung von 120/240 Volt. Der Generator hat ein Tankvolumen von 30,3 Litern (8 US-Gallonen) und die Motorspezifikationen umfassen eine Nennleistung von 18 PS bei 3.600 U/min.
Dieser Generator verfügt über verschiedene Steckdosen, um elektrische Lasten unterschiedlicher Art zu versorgen, darunter 120-Volt-AC-Duplex-Steckdosen (20 Ampere), eine 120-Volt-AC-Verriegelungssteckdose (20 Ampere), eine 120-Volt-AC-Verriegelungssteckdose (30 Ampere), eine 120/240-Volt-AC-Verriegelungssteckdose (30 Ampere) sowie eine 240-Volt-AC-Steckdose (50 Ampere). Der Generator umfasst außerdem Funktionen wie einen elektrischen Startknopf, Zündschalter, Reversierstarter, Leerlaufregler, Chokehebel und Luftfilter. Er ist mit einem Schalldämpfer mit Funkenfänger ausgestattet, um die Motorgeräusche zu senken.
Technische Details
  • Nennleistung: 18 PS bei 3.600 U/min
  • Bohrung: 72 mm (2,83 Zoll)
  • Hub: 70 mm (2,76 Zoll)
  • Hubraum: 570 ccm (34,7 Kubikzoll)
  • Maximale Dauerleistung: 10.000 Watt (10,0 kW)
  • Spitzenleistung: 12.500 Watt (12,5 kW)
  • AC-Nennspannung: 120/240 Volt
  • Maximaler AC-Nennstrom bei 240 Volt: 41,6 Ampere
  • Maximaler AC-Nennstrom bei 120 Volt: 83,3 Ampere
  • Nennfrequenz: 60 Hz bei 3.600 U/min
  • Phase: Einphasig
  • Gerätegewicht: 89,8 kg (198 lbs)
Garantie
Für den Craftsman-Generator 580.328310 gilt eine beschränkte Garantie. Die Garantie deckt Lichtmaschine und Motor für einen Zeitraum von 2 Jahren bei privater Nutzung und 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung ab. Unter privater Nutzung versteht man den persönlichen Gebrauch im Haushalt sowie den Notfalleinsatz, während zur gewerblichen Nutzung Vermietung, Bauvorhaben, gewerbliche Zwecke und Tätigkeiten zur Erzielung von Einkommen zählen. Während der Garantiezeit repariert oder ersetzt Sears alle Teile, die bei normalem Gebrauch und ordnungsgemäßer Wartung als defekt befunden werden. Die Garantie deckt jedoch keine normale Wartung und Instandhaltung ab und gilt nicht für Teile, die unsachgemäßer Installation oder Änderung, Missbrauch, Fahrlässigkeit, Unfällen, Überlastung, Überdrehen, unsachgemäßer Wartung, Reparatur oder Lagerung ausgesetzt waren. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss der Käufer alle Transportkosten tragen – einschließlich einer eventuellen Rücksendung an das Werk – und einen Nachweis über das ursprüngliche Kaufdatum erbringen. Garantieleistungen dürfen nur von einer autorisierten Sears-Serviceeinrichtung durchgeführt werden. Es wird empfohlen, für alle garantiebezogenen Anfragen einen Sears-Servicevertreter unter 1-800-469-4663 zu kontaktieren.
Craftsman 580.328310 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 538
