Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.79572
Hintergrund
Die Craftsman Heckenschere 358.795720 ist ein benzinbetriebenes Werkzeug zum Schneiden von Hecken und anderer Vegetation. Sie ist mit einem 55,9-cm-Messer ausgestattet und wird von einem 25-ccm-Zweitaktmotor angetrieben. Dieses Produkt zeichnet sich durch mehrere funktionale Merkmale aus, darunter ein Ein-/Ausschalter, ein Choke-Hebel, eine Kraftstoffpumpe und ein Gashebel. Der Ein-/Ausschalter wird verwendet, um den Motor abzustellen, der Choke-Hebel unterstützt den Kaltstart durch Kraftstoffzufuhr zum Motor, die Kraftstoffpumpe entfernt Luft aus den Kraftstoffleitungen und füllt sie mit Kraftstoff, und der Gashebel steuert die Motordrehzahl.
Die Craftsman Heckenschere 358.795720 ist für den Außenbereich vorgesehen, speziell für Gartenarbeiten wie das Schneiden und Formen von Hecken. Für den Betrieb wird ein Gemisch aus bleifreiem Benzin und Zweitakt-Motorenöl für luftgekühlte Motoren verwendet. Das Kraftstoffgemisch wird durch Mischen von ca. 95 ml Öl mit 3,8 Litern bleifreiem Benzin hergestellt. Dieses Werkzeug kann für diejenigen nützlich sein, die eine praktische und effektive Lösung für die Pflege ihrer Außenbereiche benötigen.
Technische Details
  • Motortyp: Zweitakt-Benzinmotor
  • Hubraum: 25 ccm / 1,5 cu. in.
  • Messerlänge: 55,9 cm
Garantie
Die Craftsman Heckenschere 358.795720 wird mit einer einjährigen Vollgarantie geliefert. Diese Garantie deckt alle Material- oder Verarbeitungsfehler ab und gilt, solange die Heckenschere gemäß den Bedienungs- und Wartungsanweisungen im Handbuch gewartet, geschmiert und eingestellt wird. Die Garantie schließt Verschleißteile wie Zündkerze, Luftfilter und Messer aus, die während des normalen Gebrauchs abnutzen können. Wenn die Heckenschere für gewerbliche Zwecke verwendet wird, gilt die Garantie für 90 Tage ab Kaufdatum; bei Vermietung gilt die Garantie für 30 Tage ab Kaufdatum. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, kannst du die Heckenschere an die nächste Sears-Filiale oder das nächste Servicezentrum in den Vereinigten Staaten zurückgeben. Wichtig ist, dass diese Garantie nur gilt, während das Produkt in den Vereinigten Staaten verwendet wird. Weitere Informationen zu deinen Garantierechten und -pflichten erhältst du bei deinem nächsten autorisierten Servicezentrum oder telefonisch bei Sears unter 1-800-469-4663.
Craftsman 358.795720 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 281
