Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.79634, 358.796340
Hintergrund
Die Craftsman-Heckenschere 358.796340 ist ein benzinbetriebenes Gerät zum Schneiden von Hecken und Sträuchern. Bei dem Produkt handelt es sich um ein 2-Takt-Gerät, das von einem 25 Kubikzentimeter (bzw. 1,5 Kubikzoll) großen Motor angetrieben wird und über ein 56-cm-Messer verfügt. Zudem ist es mit einem Ein-/Ausschalter zur Steuerung des Motors und einem Choke für den Kaltstart ausgestattet. Die Heckenschere besitzt außerdem eine Kraftstoffpumpe (Primer), die Luft aus den Kraftstoffleitungen entfernt und diese mit Kraftstoff füllt, um den Startvorgang des Motors zu erleichtern. Ein Gashebel regelt die Motordrehzahl.
Das Produkt verwendet eine Mischung aus bleifreiem Benzin und einem hochwertigen synthetischen 2-Takt-Öl für luftgekühlte Motoren. Das Mischverhältnis beträgt 40:1, was bedeutet, dass 95 ml Öl mit 3,8 Litern bleifreiem Benzin gemischt werden. Das Gerät ist für die regelmäßige Pflege von Hecken und Sträuchern konzipiert und bietet eine präzise Lösung für den Rückschnitt.
Technische Details
  • Motor: 25 cm³ / 1,5 cu. in. 2-Takt-Benzinmotor
  • Messer: 56 cm langes, doppelseitiges Heckenscherenmesser
  • Kraftstoff: Bleifreies Benzin gemischt mit synthetischem 2-Takt-Öl im Verhältnis 40:1
  • Zündung: Elektronisches Zündsystem mit festem Zündzeitpunkt
  • Vergaser: Werkseitig eingestellt, muss unter Umständen für die Leerlaufdrehzahl angepasst werden
  • Schalldämpfer: Temperaturbegrenzender Schalldämpfer mit Funkenschutzgitter
  • Luftfilter: Nylon, alle 5 Betriebsstunden reinigen
  • Zündkerze: Muss jährlich ersetzt werden
  • Kraftstofffilter: Muss jährlich ersetzt werden
Garantie
Die Craftsman-Heckenschere 358.796340 wird mit einer einjährigen Vollgarantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab, ausgenommen Verschleißteile wie Zündkerze, Luftfilter und Messer. Bei gewerblicher Nutzung oder Vermietung gilt die Garantie jedoch nur für 30 Tage ab Kaufdatum. Garantieleistungen und Reparaturen können in Sears-Servicecentern in Anspruch genommen werden. Es ist wichtig zu beachten, dass die Garantie bestimmte gesetzliche Rechte einräumt, die je nach Bundesstaat variieren können. Zusätzlich gibt es eine separate zweijährige Garantie auf das Abgasreinigungssystem des Motors, die Teile wie den Vergaser, das Zündsystem, die Zündkerze, den Schalldämpfer und den Kraftstofftank abdeckt. Garantiereparaturen sollten innerhalb von 30 Tagen abgeschlossen werden. Bitte beachte, dass die Garantie keine Schäden abdeckt, die auf Missbrauch, unsachgemäßen Gebrauch, mangelhafte Wartung, Modifikationen oder die Verwendung nicht zugelassener Teile zurückzuführen sind. Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, kannst du dich an das nächstgelegene autorisierte Servicecenter wenden oder die angegebene Telefonnummer von Sears anrufen.
Craftsman 358.796340 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 356
