3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
315.23743
Hintergrund
Die Craftsman 7,5-Zoll-Radial-Kapp- und Gehrungssäge (Modellnummer 315.23743) ist ein elektrisch betriebenes Werkzeug für verschiedene Arten von Holzschnittarbeiten. Sie ist mit einem Sägeblatt von 19 cm Durchmesser ausgestattet, das mit einer Geschwindigkeit von 5500 U/min rotiert und Schnitte in Holz bis zu einer Dicke von 6 cm ermöglicht. Die Gehrungssäge verfügt über einen Radialarm, der die Gleitbewegung des Sägekopfes für eine höhere Schnitteffizienz erleichtert. Zusätzlich besitzt die Säge eine mechanische Sägeblattbremse, die das Sägeblatt nach dem Schnitt schnell zum Stillstand bringt.
Die Craftsman 7,5-Zoll-Radial-Kapp- und Gehrungssäge (Modellnummer 315.23743) bietet eine Reihe von Spezifikationen, die präzise und vielseitige Schnitte ermöglichen. Sie hat einen Motor mit 12 Ampere Leistung und einer Geschwindigkeit von 5500 U/min. Das Sägeblatt hat einen Durchmesser von 19 cm und eine Wellengröße von 1,6 cm. Die Gehrungskapazität beträgt sowohl nach links als auch nach rechts 47,5 Grad, während der Neigungswinkel zwischen 45 und 90 Grad liegt. Die Gehrungssäge ist mit einstellbaren Gehrungs- und Neigungswinkeln sowie Quadrantskalen für hohe Präzision ausgestattet. Das Modell 315.23743 ist für Heimwerkerprojekte konzipiert und kann bei richtiger Pflege präzise Schnitte für verschiedene Holzarbeiten liefern.
Technische Details
- Modellnummer: 315.23743
- Produkt: Craftsman Gehrungssäge 315.23743
- Produkttyp: Gehrungssäge
- Motor: 12 Ampere, 5500 U/min, elektrisch
- Sägeblattdurchmesser: 19 cm
- Wellengröße: 1,6 cm
- Maximale Gehrungskapazität (links/rechts): 47,5 Grad
- Maximale Neigungskapazität (links/rechts): 45–90 Grad
- Schnittkapazität bei 0 Grad Gehrung: 25,1 cm Breite
- Schnittkapazität bei 45 Grad Gehrung: 18,7 cm Breite
- Schnittkapazität bei 0 Grad Neigung: 6 cm Dicke
- Schnittkapazität bei 45 Grad Neigung: 4,1 cm Dicke
- Tischgröße: 45,7 x 30,5 cm
- Drehtellerdurchmesser: ca. 30,5 cm
- Gewicht: ca. 22,7 kg
