Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
351.18172
Hintergrund
Der Craftsman 18-Gauge-Stauchkopfnagler Modell 351.181720 ist ein Nagelgerät, das mit Druckluft betrieben wird. Er ist für relativ leichte Arbeiten ausgelegt und eignet sich daher für Präzisionsarbeiten wie Verlegearbeiten, Möbelbau und Bastelprojekte. Der Nagler arbeitet ölfrei, was das tägliche Ölen überflüssig macht. Er verfügt über ein Gehäuse aus Magnesium-Druckguss und einen Gummigriff. Der Nagler besitzt ein großes Magazin zur Nagelaufbewahrung mit einem Schnellverschlussmechanismus für einfaches Nachladen.
Das Nagelgerät hat eine maximale Kapazität von 100 18-Gauge-Stauchkopfnägeln. Es kann Nägel mit einer Länge von 3/4" (19 mm) bis 2-1/4" (57 mm) aufnehmen. Der Betriebsdruck des Naglers liegt zwischen 60 und 100 PSI (4,1 bis 6,9 bar). Der Nagler ist mit einem hinteren Abluftsystem ausgestattet, das die Luft vom Benutzer weg leitet und so Ablenkungen während des Betriebs reduziert. Zusätzlich verfügt er über eine vom Benutzer einstellbare Einschlagtiefe. Weitere Funktionen umfassen einen Sicherheitsmechanismus, der den Betrieb des Werkzeugs nur erlaubt, wenn die Nase gegen das Werkstück gedrückt wird, sowie eine Gummispitze zum Schutz der Arbeitsoberfläche.
Technische Details
  • Modellnummer: 351.181720
  • Produkttyp: Nagelgerät
  • Kapazität: 100 18-Gauge-Stauchkopfnägel
  • Nagelgrößen: 18 Gauge (1,02 mm x 1,02 mm)
  • Nagellängen: 3/4" bis 2-1/4" (19 mm bis 57 mm)
  • Betriebsdruck: 60–100 PSI (4,1–6,9 bar)
  • Lufteinlass: 1/4" NPT
  • Länge: 9-1/2" (24,1 cm)
  • Höhe: 9-1/2" (24,1 cm)
  • Breite: 2-1/2" (6,4 cm)
  • Gewicht: 2,7 lbs (1,2 kg)
Garantie
Der Craftsman 18-Gauge-Stauchkopfnagler Modell 351.181720 wird mit einer einjährigen Herstellergarantie geliefert, die Material- und Verarbeitungsfehler abdeckt und Schutz bei Produktfehlfunktionen aufgrund von Herstellerfehlern bietet. Bei gewerblicher Nutzung oder Vermietung ist die Garantiezeit jedoch kürzer und beträgt nur 90 Tage ab Kaufdatum. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, ist in der Regel ein Kaufnachweis, wie ein Kassenbeleg, erforderlich, und das Problem muss innerhalb der Garantiezeit gemeldet werden. Es ist wichtig zu beachten, dass die Garantie Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder Vernachlässigung möglicherweise nicht abdeckt und das Produkt möglicherweise zur Inspektion oder Reparatur an ein Servicecenter geschickt werden muss.
Craftsman 351.181720 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 1,171
